Текущее время: 03 май 2024, 05:38
dmzt
Заголовок сообщения: Ноутбук HP, мать TERESA20_R2- после воды не вкл Добавлено: 22 апр 2013, 11:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 19:12 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 22 Откуда: Ukraine
Добрый день. Принесли ноутбук HP, материнка стоит Asus TERESA20_R2[1].0 (схема http://www.docin.com/p-116506112.html) после попадания воды. Воды попало немного в район ШИМ U8101 (TPS51020) - выгорела. После диагностики заменен TPS51020, восстановлены дорожки, резистор R8122. Остальные элементы звоняться по схеме. При подключении БП на ключах Q8100, Q8103, на 6 и 24 выводе U8101 19в. На 22выв есть 5VAO. На U8102 -3VAO, U8100-12VSUS присутствуют. На TPS51020 9,10 выводе (ENBL1,2 - приходит с мультика VSUS_ON) - 3v, на 4 (SKIP#) -0v. Шим не работает, 5VO и 3VO нету. При выпаивании L8100 L8101 КЗ дальше по схеме нету. Подскажите, что еще проверить?
dmzt
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP, мать TERESA20_R2- после воды не вкл Добавлено: 22 апр 2013, 17:27 |
Нет. Если я правильно понял схему, первым вырабатываеться +5VA, +3VA,+3VA_EC, затем мультик выдает сигнал VSUS_ON (сейчас 3В), после чего включаеться генерация на TPS51020 +3VSUS, +5VSUS и мульту выдаеться сигнал VSUS_GD#. Далее пошагово включаються остальные ШИМ. Сигнал VSUS_ON - сейчас 3В, а ШИМ не работает..VSUS_GD# - 0В, +3VSUS, +5VSUS = 0. Поправте если что не так.. С ув. Дмитрий.
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP, мать TERESA20_R2- после воды не вкл Добавлено: 22 апр 2013, 21:07 |
skip# 0, то есть активный. а вроде наоборот надо.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP, мать TERESA20_R2- после воды не вкл Добавлено: 28 апр 2013, 01:23 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
dmzt писал(а): Сегодня определил, что при размыкании перемычки JP6103 - 3VSUS шим работает - есть 5В и 3В. Только замыкаю - рестарты около 1 раз в сек. Если прозвонить относительно земли 3VSUS около 1КОм. А говорили не пытается запустится. Кидайте на ту линию 3В с ЛБП и смотрите появится ли пробой, если не будет пробоя, киньте эти 3В на PGood от этого шима и смотрите появится ли оно.
