Текущее время: 18 май 2024, 03:18
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 18 окт 2012, 15:20 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Так и что же вы посоветуете, уважаемые эксперты, для новичков???? Я понял, что нужно 2-х канальный покупать до 10A, но Мastech-е я не могу найти ничего подобного. ---------- Добавлено спустя 26 минут 37 секунд: ---------- Или же два ЛБП взять?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 18 окт 2012, 15:50 |
Что то мне лично второй канал не требовался никогда. 30В 5А и вперед.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 19 окт 2012, 08:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
MSF113 писал(а): Что то мне лично второй канал не требовался никогда. 30В 5А и вперед.
А вот мне постоянно требуется второй канал. От одного канала запитываются ремонтируемые ноуты, а второй канал использую для выжигания КЗ или для подачи недостающих питаний или для питания второго ремонтируемого ноута. На работе стоит Mastech 2-х канальный 5A - достаточно для всего, кроме писка КЗ на дискретной видяхе.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 19 окт 2012, 17:09 |
Ну, да, Вы все говорите, что 10A-до_30_Вольт-2 канальный Я именно такой и хочу заказать. P.S. Я потихоньку закупаю оборудования
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 20 окт 2012, 15:56 |
RsM писал(а): А где Вы там увидели 10A? Я хочу взять один раз, и чтоб больше не менять. Народ, что Вы скажете на счет того, чтобы взять ДВА ЛБП 10А??? Что, если вместо 2-го канала, использовать второй ЛБП или так не пойдет??? И пока что не могу найти 2x-канальный-10A-до30V. А что думаете на счет ЭТОГО?
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 20 окт 2012, 19:23 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
Недавно взял акип-1101 (он же manson) 20В 5А, на замену копеечному люкею 1502d (у него вечно щупы вываливаются). Понравилось - компактность, качественная сборка, ничего не вываливается, точно держит напряжения. Не понравилось - величина тока на дисплее отображается лишь после того как бп перейдет из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 20 окт 2012, 19:43 |
Andfox писал(а): величина тока на дисплее отображается лишь после того как бп перейдет из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока. Может это потому, что он отображает ток в нагрузке? И какая проблема выставить нужный ток замкнув щупы? У меня HY3005-3 - ведёт себя также. После отечественных Б5-4Х было непревычно...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 22 окт 2012, 16:18 |
А что вы скажете на счет Mastech HY3010E-2???? Для поиска КЗ и прочих работ...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 22 окт 2012, 19:19 |
Модератор |
chulat писал(а): А что вы скажете на счетMastech HY3010E-2???? Для поиска КЗ и прочих работ... Не годится для поиска КЗ - он вырубается сразу если замкнуть щупы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 22 окт 2012, 21:44 |
Модератор |
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): RsM писал(а): А где Вы там увидели 10A? Я хочу взять один раз, и чтоб больше не менять. Народ, что Вы скажете на счет того, чтобы взять ДВА ЛБП 10А??? Что, если вместо 2-го канала, использовать второй ЛБП или так не пойдет??? И пока что не могу найти 2x-канальный-10A-до30V. А что думаете на счет ЭТОГО? А запараллельте 2 канала, вот и будет 10А пы.сы. Не вижу смысла брать 2х канальник 10А для ремонта ноутов. (ИМХО)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 24 окт 2012, 09:00 |
Модератор |
a-b80 писал(а): http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_24/products_id/5846?osCsid=bmp0dr5k66hoc3vo1edsvgmqt6 такой бп пробовал кто? подходит для ремонта? Лучше самому собрать, чем это Г использовать. Китайцы так экономят, что оно летит. Да и ладно само сдохнет, так еще и схему спалить может. Вообще не рекомендую смотреть даженг. Или собирайте сами, или купите нормальный БП. Смотрите тут
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 18 ноя 2012, 23:43 |
Я его думаю приобрести, но не хочу ошибиться. Как-никак денег стоит не мало. Я не знаю, что взять. В полном замешательстве. Неужели никто не испытал его? andrew40 писал(а): ...не в 3 А,как читал в рекламе перед покупкой , а уже в 2,3 А. Вот потому я и не знаю, что мне делать!!! P.S.^ Рассчитываю в пределах 9-10 тыс
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 28 ноя 2012, 21:31 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Внимание новинка!Появилась вначале ноября 0-30В, 0-5А ! Для наших целей более чем достаточно, для клиентов магазина (им можно легко стать на информационе) гарантия 3 года! За такие деньги, ну просто ФАНТАСТИКА!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
nona72
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 28 ноя 2012, 23:43 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Bucha писал(а): Внимание новинка!Появилась вначале ноября 0-30В, 0-5А ! Для наших целей более чем достаточно, для клиентов магазина (им можно легко стать на информационе) гарантия 3 года! За такие деньги, ну просто ФАНТАСТИКА! был такой -не впечатлил
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 29 ноя 2012, 15:33 |
Модератор |
Bucha писал(а): Для наших целей более чем достаточно Для наших целей абсолютно не достаточно. Нередко встречаются ноуты, которые от ЛБП с 1 каналом 5А выключаются при загрузке винды из-за того, что не хватает мощности ЛБП (даже с отключенной АКБ). Пример: Acer Aspire 9920 с потреблением 7.1A. Для наших целей достаточно 2-канального на 30V/5A, при параллельном включении каналов даёт 10A.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 30 ноя 2012, 00:05 |
Ciber SLasH, я может не совсем точно выразил свои мысли, но для поиска КЗ такой прибор для начинающих за эти деньги весьма оправдан! Использовать ЛБП, просто как блок питания, не всегда необходимо, хотя лично использую всегда и по потреблению можно уже делать сразу какие то выводы
Harp
Заголовок сообщения: Re: Выбор ЛБП Добавлено: 24 дек 2012, 18:43 |
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 18:06 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Russia
Bucha писал(а): Появилась вначале ноября 0-30В, 0-5А ! Для наших целей более чем достаточно, для клиентов магазина (им можно легко стать на информационе) гарантия 3 года! За такие деньги, ну просто ФАНТАСТИКА! И где же фантастика? А доставка? Гарантия 3 года? А как? А где параметры - уровень пульсаций, зависимость от нагрузки и т.п? Конрад продает для ламеров, качество соответствующее. В России за эти же деньги можно уже купить ЛБП с цифровым управлением и очень приличными характеристиками: http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_302. Чтобы не только КЗ жечь.
