Текущее время: 02 май 2024, 06:58
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM не включается Добавлено: 28 апр 2013, 19:36 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
mak64 писал(а): Почему нет +5VO. Потому что в этой схеме +5VO появляются только после включения платы. Запускается он сигналом SUSC#_PWR, который формируется, через резистор R336/1KOhm на PM_SLP_S4#. PM_SLP_S4# формируется на микросхеме ИЛИ U30/NC7SZ32P5. Ее входы подключены: 1. первый к транзистору Q33, база которого нагружена сигналом S3AUXSW#, который формируется на юге U19B/SIS964L. 2. второй к триггеру Шмидтта с инвертором НЕ U34A/SN74LV14 вход которого подключен к Югу U19B/SIS964L/PSON#. Отсюда следует, что мы плавно пришли к югу с его сигналами. Значит, сначала прошиваем БИОС - смотрим поведение. Проверяем вышеуказанную обвязку. Если не изменилось, ищем какие сигналы не поднялись. но должны были подняться на данном этапе. Если по проведенным Вами результатам проверки подозрения упали на юг, меняем его. Двигаемся дальше. И так до момента, когда Ваш бук оживет. Надеюсь Вам это поможет. Успеха в ремонте.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM не включается Добавлено: 28 апр 2013, 20:51 |
Модератор |
mak64 писал(а): ars44 +5VO появляется только после включения, все правильно? Да, правильно. Я же писал выше постом ars44 писал(а): Потому что в этой схеме +5VO появляются только после включения платы. Прошивайте, смотрите поведение.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus A6KM не включается Добавлено: 29 апр 2013, 17:12 |
Модератор |
mak64 писал(а): На них вроде бы ничего не поступает. Что значит не поступает?. У Вас же есть схема. Там все расписано.
