Текущее время: 21 сен 2024, 05:02
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ платформа k50IJ не включается Добавлено: 30 апр 2013, 09:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MaxXx писал(а): ACIN_D = 3.3V - в моем случае AC_IN_OC# есть Вот именно, что есть 3,3В, должен быть 0
MaxXx
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ платформа k50IJ не включается Добавлено: 30 апр 2013, 14:40 |
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 21:21 Наличности на руках: 26.15
Сообщения: 81 Откуда: Иваново
siberian писал(а): MaxXx писал(а): ACIN_D = 3.3V - в моем случае AC_IN_OC# есть Вот именно, что есть 3,3В, должен быть 0 Возможно я ошибся сигналом, поскольку AC_IN_OC# сидит через 10кОм на +3VA_EC Очень сильно смущает отсутствие I/O сигналов и клока на БИОС.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ платформа k50IJ не включается Добавлено: 30 апр 2013, 16:54 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
MaxXx писал(а): мульт и ЮГ менял на заведомо рабочие может всё же в этом направлении, судя по сигналам; возможно мульт не отсюда(не туда, не такой, прошивка)?
