Текущее время: 13 май 2024, 14:39
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
paton
Заголовок сообщения: Re: На заказ платы для самодельной IR станции Добавлено: 17 май 2012, 01:17 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 02:08 Наличности на руках: 93.25
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Чаплинка
Схема опубликована на радиокоте (Автор - Black, опубликовано 09.09.2010.) Несмотря на непрезентабельный вид авторской конструкции, станция заслуживает внимания и стабильно работает. Испытана с заводскими керамическими ИК нагревателями и с самодельными. Убитых чипов, по крайней мере, не было (конечно кроме первых подопытных ), а процент успешных реболов безсвинца, стремится к 100 Программа предусматривает 2 режима работы - ручная установка температуры (нагревается до заданой температуры и поддерживает её) и регулировка мощности нагревателей. Програмно настраивается смещение термопар, пид-регуляторы (Kp – коэффициент пропорционального регулирования, влияет напрямую, то есть переводит разность температур в устанавливаемую мощность. Ki - коэффициент интегрального регулирования, использует для воздействия сумму прошлых разностей температур. Kd - коэффициент дифференциального регулирования, использует скорость приближения к требуемой температуре. Под каждый конкретный нагреватель настраиваются опытным путем) Из минусов - не подключается к ПК, нет встроеных профилей, т.е. в этом смысле станция - полуавтомат Более подробно - во вложении
_________________ так будет не всегда
paton
Заголовок сообщения: Re: На заказ платы для самодельной IR станции Добавлено: 09 июн 2012, 00:43 |
Vertyanov_SS писал(а): Почему не на С написана прога? Автору видимо проще писать на асме. Vertyanov_SS писал(а): Какая стоимость набора? Жду Ваших предложений цены. Есть еще вариант - станция от LDZ (нашумевшая тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0). Черновая плата на фото (пока довожу её до ума). Цена на платы LZD в существующей конфигурации будет порядка 100 баксов (если на твердотельных реле, то порядка 100 евро), хотя пока особого смысла использовать твердотелки не вижу. Погоняю станцию на оптосимисторах, определюсь.
paton
Заголовок сообщения: Re: На заказ платы для самодельной IR станции Добавлено: 09 июн 2012, 18:07 |
Rom писал(а): Когда ж вы уже на USB перейдете..- неужели так трудно вместо макса этого убого просто другую м/с воткнуть?! На фото прототип - исключительно отладочный вариант станции по схеме автора. Согласен, нужно менять на usb
paton
Заголовок сообщения: Re: На заказ платы для самодельной IR станции Добавлено: 18 июн 2012, 01:09 |
Vertyanov_SS писал(а): paton так Вы продаете чужой труд, это не Ваши разработки? Я правильно Вас понял? Да, это разработки не мои, но я, простите, продаю не чужие разработки выдаваемые за свои, а свой труд, в частности по изготовлению плат устройств, схемы и прошивки которых доступны абсолютно любому желающему. Т.к. Вы являлись одним из участников темы о самодельных паяльных станциях, наряду с уважаемым LDZ, у меня нет сомнений в том, что Вы самостоятельно способны изготовить все платы. И я очень рад за Вас (искренне). Однако, здается мне, не стоит забывать о тех, кому осваивать все технологии изготовления печатных плат, для того чтобы собрать себе станцию, достаточно трудно (накладно, долго, неинтересно, и пр.). Так что поняли Вы меня, увы, не правильно.
Vladimir0508
Заголовок сообщения: Re: На заказ платы для самодельной IR станции Добавлено: 13 фев 2014, 14:59 |
Сообщения: 1 Откуда: сrimea
Конечно время с последнего сообщения прошло немало но вот по поводу за труд такого аппарата 100евро гложет сомнение. Есть готовые промышленые http://promprylad.com/prajs.htmlили микра да и на алиэкспрессе полно промышленых станций- PC410 75 Зеленых и бесплатная доставка две недели на украину идет промышленых станций а вот по поводу ТПЦ 02 универсал так они могут и на твердотелки и на что хотите под вас в устройство напихать. ТПЦ02 универсал Двухканальный может отработать профиль и без компа типа ОВЕНА151
