Текущее время: 01 май 2024, 10:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX660TI Замена ВЧ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 17:54
Всем привет еще раз, после прошивки Флешки видео ожило, но после установки дров тут же в бсод. Дунул легонько на чип, не помогло. Клиент подарил. Думаю себе восстановить.
Вот только где купить чип для десктопных GPU?
GK104-300-KD-A2 в гугле не ищет.
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX660TI Замена ВЧ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:30
Где обычно... В чайне...
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6264513613
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 2308156569
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7200614551
Если сложности с приобретением - могу описать пошагово. Сам прошел через это. Может есть и другие методы - я пользуюсь тем что проверил на своем кошельке. Знаний китайского не требуется ессно.
И я бы для начала не спешил менять чип. Лучше поиграться прошивкой и как следствие частотами ядра и памяти.. смотрите http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... mSize=2048
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 17:40
Я готов оплатить сумму в 2 раза большую или сколько потребуете если закажете для меня. Самое ненавистное, это разбираться в том что понадобится 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 18:00
Если требуется только один раз - напрашивается вывод - пересадкой не занимаетесь и не планируете. Как следствие - нет оборудования, химии и навыков. И отсюда вопрос истекает - а зачем Вам чип за 2000руб? без обид.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 18:23
Ну эрсы у меня нет, а отечественный конкурент вполне.
Я не занимаюсь пересадкой ВЧ на видюхах десктопных, именно по причине стоимости подавляющего большинства сравнимой со стоимостью чипа, но тут остался на халяву ИИП 1.2кВТ и 660 мертвая, вот хочу опробывать технологию SLI :-)
Просто ну нету у меня счета на пейполе, кредитки и фиг с ним с этим, нет опыта заказов из китая.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:29
Да и не нужно ничего. Все пляшет от обычной банковской кредитки.
1. Заходим http://ebaytoday.ru/ (ссылка прямая - моего интереса нет ессно) регистрируемся и сидим на сайте.
2. Заходим на taobao и ищем нужную цацку. Копируем к примеру из http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 7200614551 последнюю комбинацию в буфер 17200614551 - сайт посредника многого по собственному поиску не видит.
3. Заходим на http://cn.shopotam.ru/taobao - с сайта http://ebaytoday.ru/ - там есть ссылка картинкой.
4. Кликаем на любую картинку с товаром. Появляется страничка типа http://cn.shopotam.ru/taobao/10145729833-item.html
5. Меняем в адресе 10145729833 на 17200614551.
Получаем картинку с товаром. Выбираем количество и жмем купить. Далее все просто - заполняем поля и подтверждаем.
Цацка помещается в корзину.
Смотрим стоимость - лезем в меню - пополнить счет. Выбираем сумму и вид оплаты. Перечисляем.
На счет падают рубли. Лезем в меню обмен валют - переводим рубли в юани (к примеру).
Лезем в корзину и жмем оплатить. Ну дальше понятно. Выбор способа пересылки и прочее... Цацка выкупается с оплатой посреднику примерно в 300 руб за все примерно за неделю.
Китаец отправляет её на склад посредника в Китае. Это примерно 10 дней. После поступления на склад жмем оформить посылку. Дня 4 её перепаковывают и за 100 руб заполняют декларацию (опционально).
Дней 5-7 идет до Москвы. Дней 5 в таможне и дней 10 наша доблестная Почта России героически пыхтя привозит до пункта назначения.
Не знаю у кого как - у меня примерно 8 посылок дошли целиком и полностью. Затыки обычно в Москве - не всегда забивают треки в базу - сидишь гадаешь - где болтается коробка. Примерно так...
сразу оговорюсь - продавца и товар выбираете сами. Лучше всего смотреть на его рейтинг. Те ссылки что я привел - только для примера. С этим китайцем я ну никак... Посредников до ...ща - ну я выбрал этого.. У всех расценки примерно равны...
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 00:15
Могут тапки вместо чипа прислать ? Или погретый ? Точности не прошу, знаю этим занимаются в мобильных чипах, а в десктопах как ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:36
Из комплектующих - мне лично присылали мосты, mio, шимки. Это было новое. А вот две буковые платы - б/у. Одна пошла сразу и давно в работе, а вторая запустилась на столе - но я сдуру снял аккумулятор - и похоже каким-то образом слетела прошивка. Второй вечер пытаюсь перепрошить - что-то не идет... Толи программатор взбрыкнулся, толи мсх битая... На праздниках поковыряюсь поплотнее. Стартует, но процесса загрузки на экране не видно - повисает с курсором мигающим в левом верхнем углу.....
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 10:20
Это вроде уже старт ОС. (Курсор в левом верхнем углу.)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 10:28
На голой плате? Через 5-7 сек после нажатия на кнопку питания? :-):
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:19
Без оперативки и ЦПУ есть какое то изо ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 11:06
thank you
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 15:44
Сделал рефлоу чипа, видео стало запускатся, с сильными статичными артефактами, которые пропадают в местах где есть движение(анимация).
И еще особенность, очень долго инициаллизируется, раза в 3-4 дольше чем с живой видюхой. Поэтому мб, она и раньше была, но я не дожидался.
Люди помогли, есть вариант на чип за 4.5к.
Но меня беспокоит что дело может быть в памяти.
Подскажите как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:33
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y 78 УЕ
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 22:41
417 писал(а):
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=GK104-400&catId=0&manual=y 78 УЕ
Это же не тот чип 400 . Это чип от 680 карты. Как его ставить вместо 660 ti и 670 gtx ? он будет там работать ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:52
Trueno - это пример ресурса кто не хочет замарачиваться с таобао, там как бы по просче.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx660ti частота/напряжение памяти.
4133
17 авг 2017, 13:47
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
3712
02 апр 2018, 09:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660ti нет изо с драйверами
FaZa-0
1629
14 мар 2020, 22:06
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
903
16 дек 2022, 14:26
Evgen5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX660Ti греются драйверы IR3598.
Bert19831
16 янв 2024, 17:35
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa и гости: 18
