Текущее время: 28 апр 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300-170 не включается!
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 15:47
toshiba satellite l300-170 6050a2170201-mb-a03 rev2.01 симптомы были таковы: при подключении загорался один светодиод, после нажатия на секунду загорались остальные и прокручивался куллер, потом все выключалось и сново загорался один светодиод, как на КЗ, после нескольких таких включений плата вообще перестала реагировать на блок питания. Забеспокоил меня зарядник BQ24721c но под рукой такого нет чтоб проверить, скажите есть ли аналог на него?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-170 не включается!
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 16:16
Простите, а Вы сами разве не можете поискать аналог?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 19:05
ну я искал, ничего не нашел, просто может кто эксперементировал уже!
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 20:20
Светодиод загорается, когда уже сформирован ACOK. Если хотите исключить влияние шима, замкните токовый датчик накоротко и питайте от лабораторника с ограничением по току 1A, скажем. Скорее пробит один из нижних транзисторов и когда включается питание, срабатывает отсечка по току. Но это совсем дикие методы, проверьте сначала все сопротивления на катушках,для начала.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 20:34
просто на этом шимке кз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 20:55
там должна быть пару кондеров в кз. они на токовых датчиках, ни одной стороной на землю не стоят. На каких ногах шимки кз?
Действительно, шимка дохнет часто, но при этом ноут не зажигает светодиод и уж точно не включается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 23:52
Конденсатор под сокетом заменить, дохнут часто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-170 (6050a2264901-mb-a02) От акб работает отлично,а от ЗУ включается,но черный экран
в форуме Toshiba
varhangelv
02 окт 2018, 00:09
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 18:39
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L40-170 (Teresa20 rev. 2.2) Не работает кулер
в форуме Toshiba
wordmaster
11
2170
21 июн 2019, 16:29
wordmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 после грозы
EU7ABZ
09 авг 2014, 17:06
EU7ABZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Toshiba Satellite L300
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2883
19 июн 2015, 14:29
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
