Текущее время: 01 май 2024, 20:22
Comphard
Заголовок сообщения: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 02 май 2013, 12:12 |
Сообщения: 2 Откуда: Одесса
Т.е. включается, если подкинуть внешний моник, то видно, что грузится система и все нормально работает. На матрице, несмотря на то, что лампы подсветки горят, экран черный. Шлейф визуально целый. На длинном чипе под матрицей (матрица LEDовая), на, по ходу, инверторе, есть одна "отстрелившая" микруха, судя по нагугленному - предохранитель. Но, по идее, если бы что-то было с инвертором, не было бы подсветки. Такого же шлейфа нет, проверить проблемно. Может, кто-нибудь уже сталкивался?
_________________ "Кто цяй не пьёт, тот цьмо." (с)
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 02 май 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
1. Вытащите шлейф и с платы и с матрицы. а затем подключите снова 2. Проверить Шлейф прозвонкой диодной. 2. Проверьте саму матрицу. Сообщение не в тему если предохранитель пробит, как... Comphard писал(а): На матрице, несмотря на то, что лампы подсветки горят, экран черный
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 02 май 2013, 15:53 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Comphard писал(а): Шлейф визуально целый. На длинном чипе под матрицей (матрица LEDовая), на, по ходу, инверторе, есть одна "отстрелившая" микруха, судя по нагугленному - предохранитель. Но, по идее, если бы что-то было с инвертором, не было бы подсветки. Такого же шлейфа нет, проверить проблемно. Может, кто-нибудь уже сталкивался? да понаписывано много...что сделано?где результаты замеров? "есть одна "отстрелившая" микруха"-это что? фото покажите. "Такого же шлейфа нет, проверить проблемно."-а тестером проверить религия не позволяет?
Comphard
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 03 май 2013, 02:01 |
chulat писал(а): 1. Вытащите шлейф и с платы и с матрицы. а затем подключите снова 2. Проверить Шлейф прозвонкой диодной. 3. Проверьте саму матрицу. 1. Было, результат тот же - черный экран при включенных лампах подсветки. 2. Обычным дешевым тестером. Условия спартанские, другого не было под рукой пока, но вроде шлейф целый, все звонится. 3. Не на чем, к сожалению. Docent72 писал(а): Если есть подсветка, значит дисплей определяестя. Возможно проблема с видеокартой. Да, но при подключении внешнего монитора все хорошо. unit1 писал(а): "есть одна "отстрелившая" микруха"-это что? фото покажите. Доберусь домой после майских сейчас, сделаю.
spoiler
Сообщение не в тему unit1 писал(а): "Такого же шлейфа нет, проверить проблемно."-а тестером проверить религия не позволяет? Ибо сказано было: если соблазняют тебя щупы мультиметра твоего, отрежь их и брось от себя!
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 03 май 2013, 10:17 |
Comphard писал(а): Да, но при подключении внешнего монитора все хорошо. В таком случае, виновата МАТРИЦА или ЧИП, где хранится видео(видеокарта/Северный мост/CPU)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 03 май 2013, 12:03 |
chulat писал(а): или ЧИП, где хранится видео chulat, нахрена подобную ахинею писать?
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 03 май 2013, 22:03 |
siberian писал(а): chulat, нахрена подобную ахинею писать? Не понял Вас, если честно? Я подробно написал просто, откуда идет видео вообщем. Не только для этой модели
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30A, есть подсветка, черный экран. Добавлено: 04 май 2013, 09:45 |
chulat писал(а): написал просто, откуда идет видео Идёт и храниться немного разные термины...
