Текущее время: 28 апр 2024, 00:21
Turbo
Заголовок сообщения: Panasonic Toughbook CF-19 - драйвера для тач скрина Добавлено: 01 май 2013, 17:10 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Panasonic Toughbook CF-19 CF-19CDGAXVM Не работает TouchScreen + не работает гироскоп на переворачивание экрана в режиме планшета. Проблема у меня возникла с поиском драйверов для ОС Windows XP Portable SP3 На сайте производителя драйвера только для Windows NT Аппаратный ID USB\Vid_0c24&Pid_000e&Rev_1915, может и не он...но других устройств нет. при попытке установки драйвера через setup пишет что устройство не найдено. помогите найти драйвер
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-19 - драйвера для тач скрина Добавлено: 02 май 2013, 02:50 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Turbo писал(а): Аппаратный ID USB\Vid_0c24&Pid_000e&Rev_1915, может и не он.. По ходу -это блютут. http://forum.notebookreview.com/panason ... blems.html на него у меня от CF-30 на блютут есть (ниже) Вложение: setup.rar на тачскрин для моего такой : Вложение: tscreen.rar Может поможет...
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-19 - драйвера для тач скрина Добавлено: 02 май 2013, 12:16 |
nesviazist писал(а): Turbo писал(а): Аппаратный ID USB\Vid_0c24&Pid_000e&Rev_1915, может и не он.. По ходу -это блютут. http://forum.notebookreview.com/panason ... blems.html на него у меня от CF-30 на блютут есть (ниже) Вложение: setup.rar на тачскрин для моего такой : Вложение: tscreen.rar Может поможет... Спасибо! Это действительно блюпуп. Все драва установил, тачскрин не работает ((( Устройств более никаких не весит в диспетчере. Очень странно, похоже сам тачскрин не работает.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-19 - драйвера для тач скрина Добавлено: 02 май 2013, 13:30 |
nesviazist писал(а): Посмотрите ещё настройки в биосе...Биос там довольно расшаренный. )) А что дрова на тач ни под какую ХРюшу не становятся? У меня тач работал сразу,под любой ХР , только потом калибровать надо было... В биосе всё тупо включил. При запуске сетапа пишет не найдено устройство. У меня есть старенький M34 так там тоже тачскрин начинает работать без проблем в любой винде, даже в 98ой.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-19 - драйвера для тач скрина Добавлено: 05 сен 2014, 02:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Gekkoon писал(а): тачскрин мозг сушит постоянно раз откалибруешь через день слетит и не калибруется Первое, что просится - проверять/менять кабель, потом всё остальное. Неплохая страница драйверов на это семейство, вроде оригинальные пакеты были http://toughbookcentral.com/drivers/
Spinal
Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-19 - драйвера для тач скрина Добавлено: 11 окт 2016, 08:24 |
Сообщения: 15 Откуда: Владивосток
sanek33 писал(а): подскажите пожалуйста как быть с тачскрином. никак не могу добиться его работы Какая операционная система установлена? Напишите Аппаратный ID устройства.
