Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
remnote
Заголовок сообщения: Re: Зажимы мультиметра Добавлено: 30 янв 2013, 11:44 |
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 01:40 Наличности на руках: 22.80
Сообщения: 32 Откуда: Россия, СПб
я использую для подачи минусового питания с лабораторного блока питания Б5-47 здоровый крокодил (50мм), только немножко выгнул ему губки там где есть usb, ставлю его на USB где нет USB цепляю за крепежные отверстия по углам после снятия замеров СНИМАЮ ПИТАНИЕ С ПЛАТЫ!!! а к мультиметру толстой (1,5мм) проволокой прикрутил булавки, когда булавки гнуться, просто их меняю 1000 штук стоят 100 руб. Замена булавки занимает несколко секунд. Снимаю с наконечника цилиндр из толстой проволоки с погнутой булавкой, во внутрь цилиндра вставляю новую булавку и надеваю эту конструкцию на штатный щуп. Пользуюсь такой конструкцией много лет, другой и не нужно.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Зажимы мультиметра Добавлено: 04 мар 2013, 22:46 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Shelest писал(а): Почитал... И приаттачил к минусу ЛБП USB кабель ) теперь просто втыкаем и никаких крокодилов ага,теперь главное если все провода на массе,не забыть и не врубить это все дело,а то может запахнуть жареным))
Mendoza
Заголовок сообщения: Re: Зажимы мультиметра Добавлено: 04 май 2013, 05:02 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Shelest писал(а): И прихерачил к минусу ЛБП USB кабель ) теперь просто втыкаем и никаких крокодилов Использую похожу конструкцию. юсби кабель без сердцевины, второй конец сразу втыкается в мультиметр или ЛБП. Вот правда если на мамке нет юсби приходиться изголяться или проводочки напаивать или в пистон щуп втыкать
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Зажимы мультиметра Добавлено: 01 мар 2014, 14:28 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Sergik писал(а): советую приобрести такие щупы. Концы острые как игла У меня нечто подобное, сверлом в носике сверлится отверстие, запаивается игла Преимущества - при обрыве провода укорачиваешь на несколько сантиметров, работаешь дальше Для массы - щуп со старым коммунистическим крокодилом на конце вставлен в разъём "20А" - главное не забывать его там..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
igils
Заголовок сообщения: Re: Зажимы мультиметра Добавлено: 08 янв 2018, 12:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Jahm sergeisoft Вы даже не саму тему, а ее название - читали? А поняли, про что тема? Или вам пофиг, что водка, что пулемет - лишь бы с ног сшибало?
