Текущее время: 08 май 2024, 08:37
chulat
Заголовок сообщения: Нужен рабочий дамп ASUS K53SD rev 5.1 или Добавлено: 05 май 2013, 14:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Платформа - K53SD rev.5.1 Вообщем нужен рабочий дамп на ASUS K53SD rev 5.1, чтобы проверить... предистория : принесли, чтобы поменять гнездо входа БП. На тот момент он питался только от аккумулятора и работал нормально(показывал, была инициализация). После чего вскрыл почистил гнездо и решл отремонтировать, преждевременно проверив на КЗ с массой(GND). После чего собрал его обратно не проверив. А теперь наблюдаю, что при подключении БП, сразу загораются индикаторы включения, как-будто я подключил БП без RTC Батарейки. С кнопки выключается нормально и включается. Но, если обратно подключить БП, то ПРОИСХОДИТ АВТОСТАРТ без ИНИЦИАЛИЗАЦИИ. Если я подключаю только Аккумулятор, то вообще дежурка не появляется. А если разорвать снова цепь ПИТАНИЯ ПЛЮСОВОЙ от входа гнезда (Power Jack), то появляется дежурка ОТ АККУМУЛЯТОРА, но без ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
Последний раз редактировалось chulat 05 май 2013, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп ASUS K53SD rev 5.1 или Добавлено: 05 май 2013, 14:44 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Что то мне кажется что БИОС здесь не причем. chulat писал(а): Если я подключаю только Аккумулятор, то вообще дежурка не появляется. А если разорвать снова цепь ПИТАНИЯ ПЛЮСОВОЙ от входа гнезда , то появляется дежурка ОТ АККУМУЛЯТОРА, но без ИНИЦИАЛИЗАЦИИ Именно тут Ваша проблема. Но если очень нужно, то пожалуйста
Последний раз редактировалось ars44 05 май 2013, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп ASUS K53SD rev 5.1 или Добавлено: 05 май 2013, 14:53 |
Если честно, то мне тоже кажется, что он не притом. Но подумал, вдруг сбился... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ---------- ars44 писал(а): Но если очень нужно, то пожалуйста ars44, благодарен. Буду пробовать ---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ---------- ars44, очень благодарен Вам. Большое баркалла, Он у меня показал, хотя в разобранном виде. Я вот теперь побаиваюсь чуточку : а что если я снова подсоединю ПЛЮС Power Jack-а с платой, он снова не замкнет? Без схемы чуточку сложнова-то
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп ASUS K53SD rev 5.1 или Добавлено: 05 май 2013, 17:24 |
Проблема моя решена спомощью ДАМПА БИОСА, который предоставил мне уважаемый ars44. Итак, я его проверяю уже час - полет нормальный. Вот думаю теперь из-за чего это так случилось???? Я отремонтировал сам Power Jack, но до этого я его обработал кислотой паяльной, чтобы провод лучше держался(облудился). Сейчас я СНОВА ПОВТОРНО отремонтировал Power Jack. Когда паяльник я приподнес к Power Jack, то естественно кипел кислотой, которую я С САМОГО НАЧАЛА смачивал для лужения. А теперь вопрос, пока я тему не закрыл (ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, в чем дело): 1. Может ли такое быть такое, что из-за КИСЛОТЫ, которая оставалась на конце Power Jack (плюс, по которому идет от БП ), сбиться БИОС? 2. Кислота может как-то стать проводником???
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп ASUS K53SD rev 5.1 или Добавлено: 05 май 2013, 17:39 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): 1. Может ли такое быть такое, что из-за КИСЛОТЫ, которая оставалась на конце Power Jack (плюс, по которому идет от БП ), сбиться БИОС? 2. Кислота может как-то стать проводником??? 1) Нет. БИОС слетает из-за много го, в основном из-за проблем с питанием (искрение, скачки напряжения) 2) Кислота не может стать проводником, она сама по себе УЖЕ ПРОВОДНИК. Кастрюли паять ей, а не электронику!!! А лучше закинуть в дальний угол. Использовать нормальные флюсы (это уже читаем другую ветку, нечего тут мусолить) 3) Слет прошивки, довольно типичное явление для этой модели... Все остатки кислоты хорошо убрать и нейтрализовать (содовый/мыльный раствор. Вату/салфетку пропитать протереть, промыть водой, высушить)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нужен рабочий дамп ASUS K53SD rev 5.1 или [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2013, 17:45 |
Спасибо, закрываю тему
