Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 04 май 2013, 08:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
Резонный вопрос - а размер флехи какой? Если 1 МБ то на сайте норм. Какие могут быть обновления, если мать не на Core i X Шить и не парится.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 04 май 2013, 17:47 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
Нашел битую p5q, висит на 98 посте, перекинул на клиентскую, та же история. Слил дамп, стер флешку, залил с офсайта, толку 0, на дисплее посткарты "no irdy, no frame,no reset" залил обратно дамп, пос 98, хоть как то оживает. Выложу дамп и офсайтный биос, посмотрите плиз. Файлы ыообще отличаются. Может смещение нужно или перезапись. На ноуте как то проблем таких не замечал, часто шью биосы на них, а на декстопе трабл.
_________________ Всех денег не заработать!!!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 04 май 2013, 23:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
Специально проверил по записям... вся серия P5Qx-xxxxx прошивалась с оф. сайта - проблем не было.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 05 май 2013, 01:52 |
RsM писал(а): Шить и не парится. Дык шью и парюсь:). Вы не смейтесь только, я даже качнул мануал чтоб посмотреть где там биос стоит, чтоб знать может не то прошиваю:)). В общем то все понятно, что у всех шилось, у одного меня не шьётся на обеих матерях. но с подобием бекапа как то же пытаится инициализироваться, думаю север ребольнуть пока рановато:). Пока дамп не вдую, и не появится инициализация, буду мучиться. Может spi tool не так прошивает. незнаю.
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 05 май 2013, 04:50 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
RsM писал(а): Что-то дамп как то даже на прошивку то не похож Конечно - не похож - содержит повтор одинаковых блоков размером по 07FF
Rom
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 05 май 2013, 15:43 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Pavel писал(а): Пока дамп не вдую, и не появится инициализация пока северок не отреболлишь- она и не появится..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 05 май 2013, 17:30 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Что-то у вас тема разрослась... 1. Дампы с сайта на эти мамы льются напрямую. Это-аксиома. Все, не надо больше спорить!
Но бывает одна тонкость. Как известно, есть разные какбы поколения процессоров под s775. Я бы выделил три основных - прескоты, потом серии 2ххх-4ххх, ну и 45 нм - всякие 5-7ххх, 8ххх. Так вот, бывает иногда, что эти платы "забывают" какие-то серии процессоров, то старые работают, новые нет, то наоборот. Вот ХЗ, в чем там дело, может северок, может сокет так отваливается, но факт остается фактом. Недавно был очень показательный пример - P5K без суффиксов, пришла с процом E4600, нули на посткарте, подкинул проц Q8400- код D4. После прошивки на 1201 версию завелась, перепробовал все процы которые были под рукой, от древних 336 селеронов, до всяких новых, со всеми работает, с "родным" E4600 не хочет. Клиент попробовал воткнуть другой E4600 с похожего компа - тоже нестарт. Поменялись с ним мой E7200 на его E4600 - и все довольны, его проц у меня трудится в елитгрупе G31...
Резюме такое - проверить на матери процы других поколений.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 05 май 2013, 20:32 |
amdeev писал(а): проверить на матери процы других поколений. Проверил 6 штук разных, старых,новых. Буду ждать, пока ребята подкинут дамп или мамку такую же, обещали. Тогда смогу точно узнать что и как. Rom писал(а): пока северок не отреболлишь- она и не появится.. А разве интеловские севера реболятся, просто помню на ноутах не всегда их реболят, только под замену. На компах обычных походу реболлят, надо будит завтра проверить. Обясните тогда, почему с этим глюкодампом хоть как то оживает посткарта, или списать на неконтакт.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ищются "Дампы" Asus P5K и P5Q Добавлено: 05 май 2013, 20:42 |
Pavel писал(а): Буду ждать, пока ребята подкинут дамп Что вы уперлись в дамп? 28-й раз повторюсь... НЕ НАДО дампов никаких!!!
