Текущее время: 05 май 2024, 21:23
unit1
Заголовок сообщения: Re: k54ly Добавлено: 19 фев 2013, 01:09 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
что с генерацией на мульте? что с микросхемой памяти? это все надо у вас "выуживать"?
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: k54ly Добавлено: 06 май 2013, 10:05 |
Сообщения: 29 Откуда: russia
Dimak писал(а): А на выводах 14 и 27 есть Enable? Можно туповатый вопрос? А откуда приходит enable? Заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 10 секунд: ---------- Цешка ответила. Enable идет на мульт. На мульте (it8572) есть 3.3v, а на enable 0. народ честной! Куда копать?
unit1
Заголовок сообщения: Re: k54ly Добавлено: 06 май 2013, 14:04 |
rv9yw писал(а): Цешка ответила. Enable идет на мульт. как раз все наоборот не на мульт а с мульта
Черномор
Заголовок сообщения: Re: k54ly Добавлено: 06 май 2013, 14:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
rv9yw писал(а): Куда копать? В сторону прошивки бивиса.
rv9yw
Заголовок сообщения: Re: k54ly Добавлено: 08 май 2013, 09:57 |
unit1 писал(а): rv9yw писал(а): Цешка ответила. Enable идет на мульт. как раз все наоборот не на мульт а с мульта Это понятно Не так выразился. slavik5514 писал(а): Если биос правильно прошил, то 1- питание биоса 2- питание мульта и генерация на нём , как мульт заработает, тогда шим получит разрешение, потом проверяй ключи после шимки и.т.д. Нету питания на биосе. Буду искать, куда оно пропало.
