Текущее время: 05 май 2024, 07:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
roma_v
Заголовок сообщения: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 31 янв 2013, 00:53 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 14:51 Наличности на руках: 243.08
Сообщения: 78 Откуда: Тернополь
Проблема в следуещём, купил на ебее новый ноут Acer Aspire Timelinex 5820T, в описании сказано что не всегда включается. Поменял НМ55 мульт и проц но от его странного поведения не избавился. С одним модулем памяти работает более стабильно (но всеравно виснет) и почти всегда включается. С двумя модулями через некоторое время виснет(когда холодный проходило копирование файлов винды 7, такое впечетление что начинает виснуть при большей нагрузке(МНДД например проходит нормально, при тесте памяти виснет), когда зависает вентилятор начинает работать на полную и потом следующий раз может не стартануть, вынимаю один модуль мапяти-стратует, ставлю назад модуль-стартует с двумя.
Биос шил- не помагает, теплоотвод от проца греется, на мосте радиатора нет, греется сильно но встречались похожые модели без охаждения моста и работают нормально
Когда прриехал(до замены проца, мульта и чипсета) даже удалось поставить винду и поднагрузить его, проработал часов 5 но потом почалось выше описаное. Может подскажите где копать, жалко пускать на запчасти новый ноут.
Заранее благодарен
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 01 фев 2013, 09:13 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
roma_v писал(а): схема на данный апарат а так и ничего не нашёл Так не пробовал? Про зависания. К начальному иниту не относится, на этих модельках (4820, 5820) встречалась физически кривая СО, почти не прилегает к видеочипу, на поюзаных аппаратах плата под GPU аж темнеет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 06 май 2013, 09:38 |
serenkiy515 писал(а): что, кроме проца упраляет vid'ами? Только проц...
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 06 май 2013, 09:44 |
Сообщения: 87 Откуда: Karaganda
siberian писал(а): serenkiy515 писал(а): что, кроме проца упраляет vid'ами? Только проц... а при каких обстоятельствах проц может их поменять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 06 май 2013, 10:34 |
serenkiy515 писал(а): при каких обстоятельствах проц может их поменять? Например с целью снижения потребляемого тока
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 06 май 2013, 13:49 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
serenkiy515 писал(а): а при каких обстоятельствах проц может их поменять? ИМХО ещё при отвале сокета. Посмотрите питания на предмет пульсаций.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 06 май 2013, 14:05 |
все, вроде решил проблему. Была некая пульсация по питанию +1.5V, допаял кондеры c140 (поставил 470), и PC120 (такой же электролит, что и соседний, 560). уже почти час на тесте, пока полет нормальный.
- поторопился радоваться, ноут остыл после пайки, и ситуация повторилась. Заметил, что если нагреть плату в районе кондера с140, плата начинает работать нормально. странно все как-то...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 07 май 2013, 02:10 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
roma_v писал(а): при прогреве конденсатора РС131(входной по питанию ОЗУ) ноут стартует нормально с двумя модулями памяти, Поставьте вместо него 680p/50V и поменяйте конденсаторы по питанию ОЗУ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 07 май 2013, 09:45 |
ars44 писал(а): Поставьте вместо него 680p/50V Вместо 100мкФ поставить 680пФ? Весьма оригинальное решение! Я бы ключи поменял...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 08 май 2013, 15:48 |
roma_v писал(а): замена конденсаторов питания озу не помогла Т.е активные компаненты попрежнему вне подозрений?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 08 май 2013, 18:01 |
Модератор |
siberian писал(а): ars44 писал(а): Поставьте вместо него 680p/50V Вместо 100мкФ поставить 680пФ? Весьма оригинальное решение! Я бы ключи поменял... Вообще то я имел ввиду это Вложение: QUANTA ZR7.png Наверно я не ту схему смотрел. Смотрел ZR7 SYSTEM BLOCK DIAGRAM QUANTA ZR7.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 08 май 2013, 19:09 |
ars44 писал(а): Вообще то я имел ввиду это На фото чётко видно что есть PC131...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Timelinex 5820T Добавлено: 08 май 2013, 19:13 |
Модератор |
siberian писал(а): На фото чётко видно что есть PC131... Я его даже стрелочкой выделил.
