Текущее время: 02 май 2024, 13:32
PartyZan
Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5010 не регулируется яркость подсветки Добавлено: 06 май 2013, 20:24 |
Сообщения: 15 Откуда: Витебск
Добрый день всем. Поступил в ремонт данный бук после залития. Платформа Wistron DG15 AMD Discrete. После залития плата восстановлена, но наблюдается следующая странность. Регулировка яркости подсветки матрицы работает в 2-ух нижних положениях. Напряжения на данном выводе 0,2В и 0,4В. Сделать больше яркость подсветки не получается. БИОС прошивался, мультик NPCE781BA0DX менялся, ничего не помогает. По схеме регулировка яркости подсветки идет с видеочипа 216-0729042, но у мультика тоже есть выход регилировки яркости подсветки, там тоже изменений не наблюдается. Уже и не знаю где искать неисправность. Может у кого еще будут мысли, готов выслушать. Спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5010 не регулируется яркость подсветки Добавлено: 07 май 2013, 01:00 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
PartyZan писал(а): Эту матрицу со шлейфом проверил на другом таком же буке, все показывает и "светит" нормально. На ремонтируемом буке проверил матрицу от другого такого же бука, у нее тоже низкая яркость подсветки. Если неправильно вычитывается или не вычитывается EDID, то может матрица показывать, но при этом неправильно работать подсветка? Что ж раньше об этом молчал?... ну понятно, партизан PartyZan писал(а): Напряжения на данном выводе 0,2В и 0,4В. А по LBKLT_CTL поиском пройтись? подтяжка (резисторы), и под графикой всё же чисто? Далеко не факт, что мульт..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
