Текущее время: 03 май 2024, 09:20
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER, Quanta AX1 Проблема с видео. Добавлено: 07 май 2013, 15:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
kbdan52 писал(а): Старый чип катать на место смысла нет, ибо он ещё до снятия при прогреве погас (грел не сам чип, а память).
А вот тут хочу уточнить. Вы грели память? Или чип? Если грели память, мой Вам совет заменить ее.
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER, Quanta AX1 Проблема с видео. Добавлено: 07 май 2013, 16:48 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
kbdan52 писал(а): битая память тоже даст POST 17 лично я с подобным не сталкивался. а зачем вы чип пятый раз перекатываете.? И если с него уже краска сыпится , то что-то с температурами не то. А раз "не то" то и результат не чистый. за себя скажу , что уж как бережно не относился к перегреву, но случаи помирания на руках ( только ATI) - были. Факт.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER, Quanta AX1 Проблема с видео. Добавлено: 07 май 2013, 17:18 |
kbdan52 писал(а): Если сообщество скажет, что без подмены не обойтись, то пожалуй начну с перекатки памяти. Думаю пока не стоит , я решил что Вы память грели.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER, Quanta AX1 Проблема с видео. Добавлено: 08 май 2013, 08:22 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
Цитата: а зачем вы чип пятый раз перекатываете.? В первую очередь грешил на свои "золотые" руки. Шары маленькие - при малейшем изгибе платы середина могла не доставать. После посадки видно, что углы чипа чуть ближе к плате чем середина. Цитата: И если с него уже краска сыпится , то что-то с температурами не то. Маска начинает отставать не от чипа, а от проводников на плате от частой чистки оплёткой. Цитата: как бережно не относился к перегреву, но случаи помирания на руках ( только ATI) - были. Именно по этой причине покупал второй чип (новые чипы сразу перекатывал на свинец). Температура на фене 320-350 градусов, при меньшей чип садится не ровно - одним боком. Цитата: я решил что Вы память грели. Именно так, а видеочип стоит рядом поэтому ему тоже досталось.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER, Quanta AX1 Проблема с видео. Добавлено: 04 июн 2013, 15:43 |
Как показало дальнейшее камлание, одна из проблем была в качестве моей пайки. Плату крутит дурью, причём после посадки во время остывания. Низ ещё греет, а после выключения верха , пока припой не встал, видно как плату коробит. Пересадил (изгибы вроде победил) по разу имеющиеся три чипа, две попытки дали пост F9, а одна 1A. Изображения нет, нужны ваши подсказки.
ПыСы На посте 1A плата так же встаёт, если не вставлять батарейку.
