Текущее время: 28 апр 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Dell Lalitude D810 Compal LA2112
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 09:49
Здравствуйте. Блок питания подключенный к ноуту уронили в воду, где он ( БП ) прролежал энное время . БП естественно в хлам ( много погорело ). Но проблема в другом . Подключаем друго БП. Ноут не включается. Светодиоды не горят. На кнопке включения напряжений нет. На чём собрана схема дежурных напряжений? Что то нигде кроме как на разъёме питания 19 вольт не найду. Схема здесьна сайте то есть ( но у меня нет 15 сообщений ) :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Lalitude D810 Compal LA2112
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 11:14
разбаловались, чуть что - сразу схема
у вас же не залитик с отгнившими деталями !!!!!!!
большинство ноутов построены очень похоже
посмотрите микрухи, найдите на них пдфки - как правило этого хватает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:26
А другой блок питания какой подключаете оригинал или нет??? У Дела свои особенности в зарядках.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 03:49
Спасибо за внимание. Таки да. У Делла весьма занятно устроена связка БП - Ноут.Я этого не знал. И разъём хитрый. Ну вроде всё решилось. Осталось разобраться с идентефикацией БП ( а вот тут уже кусочек схемы бы не помешал) Чип идентификатор из БП я вытащил на другой поставил Всё равно кричит о неродном БП. Видимо в ходе экспериментов, когда подавалось 19 вольт на центральную ногу что то могло не выдержать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Lalitude D810 Compal LA2112  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 07:20
Ну поборол я идентификацию. Резистор от DALLAS поменял на 120 ом. Ноут теперь не ругается. Но нет зарядки. Индикатор зарядки моргает ораньжевым потом загорается зелёным на корткое время Потом опять моргает ораньжевым. В Винде индикации что подключен к сети и идёт заряд батареи нету. :(
P.S. В БИОСЕ БП определяется, батарея то же. Нет индикации заряда хозяин сказал что батарея у него оказывается давно уже сдохла и что я зря парю мозг. Значится всё работает. Вопрос можно считать решённым. :) Спасибо за внимание всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3809
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
в форуме Поиск BIOS
dobriy91
1823
17 дек 2021, 13:55
dobriy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2410
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) 4 писка биос по кругу
в форуме Dell
nv86rus
5875
04 июн 2014, 12:51
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
