Текущее время: 29 май 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: Emachines E642
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 14:22
материнка LA-6552P PEW96 L01.
При нажатии на кнопку вкл загорается светодиод и кулер крутится.Подпаял посткарту встает на посткоде 50.память проверил на другом ноуте оказалась рабочая.Решил на всякий случай попробовать другую память и после старта с другой памятью встает на посткоде 32.Пробовал другие модули памяти и с одними посткод 50 а с другими посткод 32.Все модули памяти рабочие.Может кто сталкивался с такой проблемой
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:49
Нет желания искать какой у вас биос.
Если Phoenix:
32 - Определение тактовой частоты процессора
50 - На экране отображается тип и тактовая частота процессора
то пробовать менять проц или прошивку
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:54
Возможно, модули рабочие, а вот сами СЛОТЫ как? Хотя бы слоты почистите спиртом или ацетоном для начала.
Не могу назвать проблему аналогичной, но пару дней назад была ситуация, где Windows при установке ВЫКЛЮЧАЛСЯ и синий экран впадал. Так вот там проблема оказалась в СЛОТЕ памяти. На 2 слот поставил - пошло. Проверьте также, может поможет :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:08
На север дунуть для диагностики.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 12:55
север греть пробовал нет результата(((
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 13:34
BIOS у Вас Insyde. С такими кодами проблемы были (да и у меня на работе мать есть, HP). Предлагаю ЮГ махнуть. Ибо оно затыкается либо на определении SPD памяти либо на определении PCI-устройств. ИМХО.
ссылка на аналогичную проблему
ссылка 2
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:47
Я бы для начала прошил 100% рабочий биос в другую флешку. И проц стоило бы подкинуть другой. Юг махнуть всегда успеете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer eMachines E642-P342G50Mnkk (LA-6552P) Нет инициализации
DVD-ROMa
13
8054
17 ноя 2014, 14:51
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E642 (PEw86) Зависает при запуске ОС
4iki
2932
21 янв 2015, 22:36
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 (PEw86) Подсветка
ravan
6085
01 фев 2015, 23:01
ravan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642-P342G50Mnkk (Compal LA6552P- rev.1.0) Нет изображения
VictorM
06 фев 2015, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3390
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kopychev, koteservice и гости: 23
