Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:03 Наличности на руках: 51.01 Сообщения: 29 Откуда: russia
подскажите кто сталкивался с этим, по схеме на плате вроде все распаяно кроме сигнальных емкостей, больше ни каких переделок не требуется? заранее спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 9300 установка sata hdd
Добавлено: 05 май 2013, 08:56
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Myall_M?
Тогда смотрите что из этого отсутствует: RN78, R190, R185, L18 и L38 с емкостями, X5, R189 + емкости в этой цепи. Про сигнальные емкости вы уже сказали..
lexa75
Добавлено: 05 май 2013, 09:23
да Myall_M все есть кроме r189. нашол сейчас материнку такую же только с сата там тоже нет r189, со стороны биос ничего не потребуется делать?
Черномор
Добавлено: 06 май 2013, 08:58
lexa75 писал(а):
со стороны биос
Ничего. На схеме Myall -а не разрисован явно SATA коннектор, возможно отсутствует у вас на плате дросселек на 3.3V_sata. Сравните с другой платой, коли уж есть.
lexa75
Заголовок сообщения: Re: Acer 9300 установка sata hdd [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 май 2013, 20:58
Установил только сигнальные конденсаторы, все заработало в итоге как надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
