Текущее время: 01 май 2024, 02:31
Олег_zloy
Заголовок сообщения: eMachines E732 - DA0ZRCMB6C0 - Старт на одну сек. Добавлено: 11 май 2013, 16:10 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Имеется аппарат eMachines E732.DA0ZRCMB6C0 REV C. Аппарат залитик. При подкючении ЗУ - КЗ.
Заменил шим проца (ADP3212), мульт (NPCE781LA0DX), дежурка (RT8206B- заменил на ISL6237), мелочевка Аппарат теперь стартует на сек и отрубается, и так в цикле постоянно. Напряжения ALWAYS (VIN,+VCCRTC,+3VPCU,+5VPCU,+15V) - Присутствуют. Напряжения S5_ON (+3V_S5,+5V_S5) - подымаются после нажатия кнопки. На мульте сигналы MAINON, SUSON, HWPG, PWROK, SUSC#, SUSB# пытаются поднятся и пропадают. RSMRST# подымается 3.3
Короткого по плате не нашел. Почему пропадают напряжения, как найти виновника. Буду рад любым советам, заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ---------- Забыл написать. BIOS шил, проц рабочий, да и другой подкидывал тоже.
chulat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732 - DA0ZRCMB6C0 - Старт на одну сек. Добавлено: 11 май 2013, 17:03 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
А сам мульт пробовали заменить? Может PCH виноват тоже, ИМХО
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732 - DA0ZRCMB6C0 - Старт на одну сек. Добавлено: 11 май 2013, 17:30 |
chulat писал(а): А сам мульт пробовали заменить? Может PCH виноват тоже, ИМХО Олег_zloy писал(а): Заменил шим проца (ADP3212), мульт (NPCE781LA0DX), дежурка (RT8206B- заменил на ISL6237), мелочевка мост не трогал...
