Текущее время: 27 апр 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5010 залило батареей
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 16:58
Dell Inspiron N5010 залило батареей! выгорел резистор PC4613(немогу найти что это за резистор и можно ли закоротить там проводком?)вложил скрин с схемы и фото повреждения!
точно такая проблема была viewtopic.php?t=8504 только там не раскрытая суть в чём проблема... и как она была решена! заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 залило батареей
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 17:06
это не резистор, а конденсатор 0,1mF 50v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
сколько вольт на
20
16 контактах?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 18:06
сколько вольт на
20
16 контактах?
а можно пожайлуста ростолковать,где именно на контактах?и как вы поняли что конденсатор)просто я немного чайник)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 18:37
GorodMena писал(а):
сколько вольт на
20
16 контактах?
Мерять на ножках микросхемы, которая ниже, квадратная, с каждой стороны по 6 ног. Ножки считать против часовой стрелки от точки (белого треугольника на мат плате) - 1я нога - левая нижняя на фото.
Как поняли что конденсатор - у вас и на мат плате и на схеме подписан позиционный номер элемента, по схеме видно, что это конденсатор. (PC4613 - (C-capacitor - конденсатор). Это уже вам основы электроники изучать.
Прежде чем мерять, надо плату хорошенько отмыть под теплой водой с зубной щеткой и мылом (фейри и иже с ними), промыть, высушить, пропаять, гниль поменять, а потом и смотреть что еше умерло.
Также рекомендую соблюдать правила форума и указывать ПЛАТФОРМУ - это WISTRON DG15
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 18:49
Ну раз чайник и не знаешь, кто резистор, а где конденсатор, то оптимальный для тебя вариант это отнести к тем людям, которые знают на каких контактах мерять и что...
ИМХО, ремонт ноутбуков не для чайников, не знакомых с основами не то чтобы электроники, а даже электротехники...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 19:07
Понимаете я ремонтом занимаюсь около 3-х лет, просто так получилось что мне приносили говорили что менять я все менял!а схемы и условные обозначения для меня это лес... извините если кому то сделал или сказал что то неприятное!
я спиртом чистил пару пропайкой займусь но меня смущает еще 62883(на фото ) но то уже потом думаю будет не проблема если что заменить она вродь 55 грн стоит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
slonik
19
7540
17 ноя 2017, 20:30
slonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата питания принтера залило водой, не включается
Sveterkom
07 май 2021, 17:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N552VW (REV. 2.1.) Залило, VCC, +3VS пропадает через 2 сек после включения
bsdasm
13 ноя 2022, 10:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion n5010 ((n5010)) север
в форуме Dell
Sus256
2391
21 апр 2018, 19:04
Сейчас этот форум просматривают: dycc и гости: 20
