Текущее время: 27 апр 2024, 11:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:59
Доброго времени суток! Проблема началась с того что монитор просто стал моргать то включиться то выключиться экран в это время кнопка с подсветкой показывала то режим ожидания то режим работы с частотой 2 раза за секунду примерно. Разобрал моник выявил вздувшиеся электролиты (на фото). После этого монитор (судя по дежурной кнопке включается, слегка моргнет и все (черный экран) лампы подсветки не горят, хотя компом определяется правильно. Сегодня померил напряжение на контактах подсветки (напряжения нет). Хотел скачать с вашего сайта схему но не смог, так как нет 15 сообщений ( это первое). Помогите советом пожалуйста! Ведь если комп его определяет правильно значит прошивка не слетела? (просто сначала подумал что слетела прошивка).
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2242T не включается подсветка
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 00:32
Для начала лампы неплохо было бы проверить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 00:38
говорят, что из-а того, что кондеры потекли, ЧАСТО слетает прошивка LG-мониторов. Сам один таким способом исправил: там тоже заменил 3 конденсатора, затем пришлось прошивать EEPROM
Я Вам скидываю ссылку ВНЕШНЮЮ на скачку схемы - http://www.4shared.com/zip/pS_-FBoc/LG_ ... 2242T.html
P.S. Попросите модератора, чтобы переместил тему в НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 01:10
Что-то сколько ни попадалось мониторов (мож, не те ко мне несут?), ни один не пришлось перешивать.
Не все литы найдены, подбитый стабилизатор/пердохранитель/инвертор, лампы, всё это как версии.. - но мон ведь жил до последнего извздоха?
Ну и совет сохранить прошивку (или просто зашить другую микру, отложив эту в сторону) - надеюсь понятно, почему..
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 01:53
Вот тут и тут... Да сам стлокнулся, вроде все напруги на месте, а кина нет )))
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 01:55
Заблокирован
Просто сейчас стало "модно" - не работает аппарат, значит прошивка , это круто !!! Значит мастер. Нет чтобы отнести к знающему спецу-профессионалу, нет дайте на "шару".
Это диагностика - супер!!!!
mai_, что за контакты подсветки ????.. и чем замеряли и что там хотели увидеть???
Мой совет - отнесите спецу свой монитор и не мучайте его. Я понял бы Вас если бы это спрашивал человек из деревни Гадюкино, а не из Новосибирска !!!!
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 11:00
Дело не в лампах так как на контактах нет напряжения для ламп. На фото обведены красным.
Проверял вольтметром контакты ламп на фото во вложении видно, хотел увидеть напряжение питания ламп. Ответы на Ваши вопросы очевидны.
А здесь на форуме написал не потому что, не догадался отнести в ремонт монитор без Вашего совета! По делу можете что нибудь написать?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 11:30
Сообщение не в тему
Давайте не будем всех комментировать, т.к. просто не по делу будет
По делу: проверьте напряжения со схемой, если все в норме, прошить EEPROM, сохранив оригинал.
Пока на этот счет у Вас нет никаких оснований. Пусть проверит сперва мой вариант, затем узнаем)))) Это Я не просто так писал - сам столкнулся! Забейте в инет - есть люди, которые тоже сталкивались. Без обид)))
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 13:16
А его там без всех исправных ламп и нету через доли секунды, отрабатывает защита.
А поскольку вольтметр инерционен, то нету вообще, т.е. вы не видите
Питание и управление инвертором какие?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 15:47
Действительно, сейчас проверил вольтметром при включении монитора есть скачек на контактах питания ламп на долю секунды и потом снова 0 вольт.. То есть возможно из за не исправных ламп подсветки напряжение отрубает защита? Тогда вопрос как проверить лампы на исправность? Они светодиодные, то есть , должны прозваниваться от плюса к минусу? Вообще я до этого читал на форуме сообщение что схема на мониторит исправны ли лампы подсветки, поэтому я и предположил что питание должно быть в рабочем режиме монитора даже при отключенных разъемах ламп подсветки.
Питание на разъемах замерил , там где указанное питание 5 v показывает 4.9-5 v (как положено) там где указано питание 22 v показывает 25.5 v примерно .
управление инвертором я не разобрался какое..
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:06
CCFL лампы там!!! Они проверяются подключением в рабочий инвертор, например от ноутбука 15,4" у меня поджигает все доступные лампы.
Автор, а изображение просматривается?
Если да, то посмотреть напряжение на 9 м пине P201, должно быть 3 - 5 вольт.
Посмотреть, что на 17 ноге U301, должно быть напряжение питания данной микрухи 5-25вольт.
На 18 и 19 ногах микроны U301, должна быть генерация - типа пилы.
Проверить сборки мосфетов P и N каналов U303, U304.
Проверить вторичные обмотки трансформатора должны быть примерно одинаковые.
Вот немного по теме :-):
Этот шим можно запустить и без защиты, но что это вам даст?
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 18:05
На 9 ом контакте P201 показывает 3.2 вольт , на 17 ноге U301 показывает напряжение питания 9.9 - 10 вольт, до мосфетов не успел добраться .. Чтото мне все таки кажется дело в прошивке слетевшей, кто б разъяснил как шить и чем? Спасибо всем откликнувшимся!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 20:46
А где 15 вольт пропало? Или U301 через стаб. питается?
На полевики в инверторе что приходит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Собственно на инвертор должны приходить регулировка яркости и разрешене на поджиг, если они есть - от прошивки можно отстать и копать связку "инвертор/лампы"
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 23:03
Инвертор можно проверить в автономном режиме подав 5 вольт через 10 кОм на контакт enable.
Или просто отключить шлейф от матрицы (отключать, когда питание монитора выключено!). При рабочем инверторе весь экран должен засветиться равномерным белым светом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 23:29
U 301 питается через стабилизатор, судя по схеме.
На Enable 3,3 в присутствует, т.е. команда на включение инвертора дана.
На 10 пине P201 должно быть 0-3,3В.
Автор, а изображение просматривается? Продублирую еще раз....
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:20
Извиняюсь про изображение упустил первый вопрос. Светил фонариком на экран не могу увидеть изображения.. Остальное сегодня проверю опишусь..
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 10:31
Судя по симптомам, инвертор не работает вообще. Смотреть, после вздутых кондеров, надо сборку полевиков инвертора которая расположена под слегка потемневшем месте платы. Больше не чему в этом мониторе лететь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 11:22
не фонариком попробуйте, а именно "просматривать" - наклоняя влево-вправо, вверх-вниз, падение света под разными углами
иногда не так просто увидеть, да и не известно, что именно на экране ожидать - может там например только логотип по экрану бегает
поддерживаю! но и лампы тоже, как выше говорили - нужно проверить
при чём, как не раз уже было сказано - не все лампы во всех инверторах работают
и наоборот - лампы работающие в одном инверторе, не всегда работают в другом...
Для проверки - вытащите лампы из экрана, положите на стол и запускайте всю собранную схему
И - глазками, смотрите, ушками слушайте - где потемнения, где и когда шелест инвертора появляется
В общем - обычная работа, ничего секретного :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:10
На мосфеты приходит 28.3 вольт и выходит на конденсаторы C310,C311, C312 28.3 вольт а за конденсатороми на входе в трансформатор T301 уже уже 0 вольт. Я так пониманию просто напряжение постоянное 28.3 а должно быть переменное поэтому на первичной обмотке нет напруги так как конденсаторы не пропускают.. Что сборки полевых транзисторов U303 и U304 поменять?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 23:57
Проверить эти сборки на КЗ и на открывание - закрывание. Как проверить- в гугл!
Похоже, тут пробит исток сток S2D2 в какой то сборке.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 19:52
Забудь пока про лампы и прошивку.
Еще раз повторюсь......
При таких симптомах проверь транзисторные сборки или хотя бы для начала озвучь их маркировку. Бывают случаи что стоит одна или две штуки. Дальше гугл или олдаташит тебе в помощь
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 18:35
Друзья господа форумчане всем большое спасибо за то что откликнулись на мое сообщение и навели на правильное решение проблемы!!!
Итак я поменял сборки полевых транзисторов ( стояли 4525 GEH, я поставил IRF7309, по поводу замены на аналог для моего монитора нашел на каком то другом форуме) и моник заработал, паять очень не просто без паяльной станции, хорошо что у меня есть паяльник на 8 ватт и лупа пришлось немного по выеживаться) но монитор заработал изображение появилось!
по поводу этого сообщения скажу следующее, я специально проверил монитор без подключения одной лампы (точнее одной пары контактов из четырех , подсветка запускается ни какая защита не отрубает подсветку монитора) ..
Вообщем тема может быть закрыта если ни кто не напишет сообщения в течении суток! ну вдруг что не так! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG FLATRON L204 WT-SF
в форуме LG
kostikmts
03 апр 2015, 00:31
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG Flatron E1948 нет изображения белый экран.
в форуме LG
Жалгас
11 июл 2016, 18:39
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на монитор flatron w2042s
в форуме LG
LineStar
01 фев 2018, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату на монитор LG Flatron E2242C-BNA
в форуме Куплю | Buy
djanti
18 май 2018, 18:43
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT
в форуме LG
relixiv
2331
10 июн 2019, 02:45
relixiv Перейти к последнему сообщению
