Текущее время: 27 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 5150 нет видео
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 03:36
Всем доброго времени суток! Помогите куда копать Аппарат пришел с диагнозом не вкл отсуствует акум двд привод модем и вай фай Вилка питания там трехконтактная Запитал через 20вольт 1и2 нога минус 3+ Ноут включается загарается зеленый диод индикации включения и замка Через 5 сек индикация замка тухнет Проблема нет изо на мониторе не на самом не на внешнем Грешу на видяху там какой то 9000 радеон Питание на карту идет на чипе 1.2 в на памяти 3в Чип тепленький Обратил внимание что если вытащить оперативку то при включении замок не горит Еще по идее должны быть пипы в динамках об отсуствии оперативки но таковых не наблюдается мож в биосе были отключены непонятно Из за отсуствия такой видяхи там съемная или подобной модели ноута чтоб подкинуть подозрительную видеокарту затрудняюсь определить неисправность и прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 5150 нет видео
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 03:46
А заведомо живую память в оба слота пробовали?
Не пищат эти деллы..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Вообще как-то не совсем правильно на отсутствие памяти реагирует
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 05:20
А если ему БП родной подключить?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 09:46
:a_g_a: Так точно пробывал
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 15:14
дунь на кристал видяхи 400г 18сек
должна завестись (не надолго)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 01:32
Сообщение не в тему
На ATI???
А если недодует человек, или, не дай бог, передует? Ну там 17 или 19 секунд? Ведь помрёт чип, это ATI!
И градусов каких, уточните пожалуйста, Цельсия, Фаренгейта, или китайских градуса?
Что показывают китайские дуйки, даже разработчики не знают, то ли температуру воды в реке Хуанхэ, то ли надои молока просле дождичка в Занзибаре...
Ну я уже не говорю о том, что дефект не в графике, а элементарно не все PGoodы поднимаются, как первая версия
Но при этом ТС пропал, внятной информации нет.
2 Admin - сорри, не удержался...
И в ту же копилку: Есть сообщения вроде этого, которые сам ТС как оффтоп маркировал.
Я бы не обижался, если бы за такие (offtop message) баллы не начислялись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Working dumps for Dell Dimension 5150
в форуме Dell
usmankhan
24 мар 2015, 18:34
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8471
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4165
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5379 (Dell Inspiron 13-5379) Нужен дамп
fred24
04 июл 2019, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
cron
