Текущее время: 19 май 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: asus k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 11:48
бил сгоревши mb39a132, заменил. начал грется rt8206, деж. напр. закривал мулт. заменил it8500e на it8512e сеичас все нормално. ничего не греется. на кнопке включения 3 волт появилос но далше нет реакции. подскажите причину. мултики не аналоги или далше копать.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 11:53
BIOS прошивали?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 12:55
chip-pro+ рощет?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 14:51
jemalvideo писал(а):
рощет?
Это вы про что?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 15:32
chip/pro+ програматор старий .
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 16:29
Так по идее должен поддерживать SPI ROM .
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 05:09
только через переходник
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 11:29
сначало микросхему биоса заменю. с рабочего ноута, сегодня привезут. если не включится значит мултики не взимозаменяемие. обезателно сообщу. спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 12:29
Посмотрите тему
Взаимозаменяемость мультиконтроллеров в ней есть упомянутый вами мульт и его замена.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 10:13
Именно на нем ставил и IT8502 и IT8512. работали.
Вроде не ваш случай, но посмотрите - при смерти чарджера у меня почти всегда дох диод по его входу. Может не догорел, сколько вольт на входе?
+ Сигнал AC_OK сколько?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 18:25
врят ли какой то диод виноват. когда мв сгорел никакой напр. не било. после замени напруги появилис но коротил 3 волт. мултик точно сгоревши бил даже нет сомнений. после его замени на кнопке повер тоже появилос 3в, но при нажатии нет реакции. микросхему биоса переставил от рабочего мазера. далше уже не било смисла копать. жал доканца не довел. почти 90 роцентов дело сделал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 22:27
Кроме 3 и 5 вольт дежурки должно ищо бить 12 вольт без них ноут не стартует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
3572
14 авг 2018, 17:39
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2289
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6884
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, madmaxmc и гости: 23
