Текущее время: 06 май 2024, 17:28
bo8er
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 26 дек 2012, 17:36 |
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 14:17 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Черкассы
Alic000 писал(а): Цифрами на трубке отмечены температуры во время работы пациента. К сожалению не могу просматривать свои же (!) фото. Посему продолжу вслепую... Продырявил с торца ТТ, расширил отверстие, впаял в это отверстие капилляр от холодильника. Затем из медных трубок изготовил тройник, подключил к этому тройнику мановакуумметр, пациента и еще кусочек силиконового шланга. К нему подключил источник вакуума. Самое сложное было получение отрицательного давления... Как? Да тупо - медицинским шприцом! Скажете какой нахрен шприц! Какой вакуум им можно создать! А вот такой... Затем зажал капилляр, откусил, и пропаял торец для герметичности. Прогрел феном радиатор трубки (там хде кулер) - обжег пальцы о другой конец. Работает зараза! Стресс тест проца показал маскимальную температуру 76 град. А Вы говорите невозможно! Да возможно. Сегодня попробовал и все получилось. Использовал только каппилярную трубку и шприц на 20 мл. Трубку впаял в ТТ , иглу от шприца в другой конец кап трубки. Нагрел ТТ до 90 градусов , вытянул до отказа шток шприца, немного подождал,чтобы выравнялось давление, сдавил капилярную трубку , лишнее откусил и пропаял , температура при максимальной нагрузке стала 65 гр была 82, Никакого спец оборудования не понадобилось.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 28 дек 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
nona72 писал(а): похожая технология применялась только откачивали компрессором -счас нет смысла возится Иногда с ebay.com тоже смысл возится неочень.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Alic000
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 07 янв 2013, 18:11 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:33 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 3 Откуда: Томская область
ramon7 писал(а): Ну подскажите - как удерживали шприц? Ведь он должен обратно втягиваться. И трубка в вертикальном положении должна находиться (в момент создания вакуума) или в горизонтальном? Конечно не оч удобно его удерживать. Делал так: - вставлял шприц в шланг (синенький на фото); - вытягивал плунжер шприца; - перед ним пережимал шланг; - вытаскивал шприц; - вдвигал плунжер обратно; - опять вставлял шприц в шланг... Важно оставлять перед плунжером минимальный мертвый объем. В конце даже добавил каплю воды в носик шприца.Трубку удерживать нужно вертикально, чтобы не откачать из нее остатки жидкости. andrey98 писал(а): ...можно ли паять обычным припоем или медным ? Я паял все обычным ПОС61. Наверное медным будет надежнее, нужно только будет обеспечить теплоотвод, чтобы не отпаялись пластины теплосъемников. Для заполнения нужно использовать небольшое кол-во жидкости. Сколько точно - не скажу, ибо тупо не знаю. Наверное подобным образом можно не только ремонтировать, но и изготавливать ТТ. ЗЫ Сорри, что долго не отвечал.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 25 фев 2013, 14:34 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
А у меня что то не получилось. Сначала делал шприцем 20мл. Потом купил на 150мл. Так у него аж клапан начало срывать. Потом плюнул и купил вакуумный насос 2Z 1,5 B Mini (mini VPB-1D) двухступенчатый, 41 л/мин ; Габариты - 230х90х165 мм; Остаточное давление 5 Па, 0,05 mbar, 1,48х10-3 мм.рт.с ; Мощность, ватт-200 ; Вес - 4,5кг. Прибор вакуумметр (отдельно) покупал с разметкой на всю шкалу. Кусачки, обжимку и шланги. А результату нет. Термо трубка от соньки 2007г. Внутри экранированный провод и всё. Пробовал потом и воду дистиллированную добавлял и нашатыря и ни хрена. Не работает. Даже экран внутри менял. Пришлось заказать систему охлаждения. P.S. может наоборот сильно откачивал воздух???
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 14 май 2013, 21:00 |
Alic000 писал(а): Герметичность трубки проверяли? Конечно проверял. Раз 15 паял с разными комбинациями. При распайке олово внутрь втягивалось. Но уже давно получил новую систему охлаждения - поменял и отдал. Но я сделал интересное наблюдение. Дело в том что новая система охлаждения нормально работала только в горизонтальном положении. Если бук поставить вертикально то СО переставала работать нормально. А когда экспериментировал с нерабочей СО то проверял тоже вертикально. Один раз поставил горизонтально и она тоже заработала. Видимо остатков жидкости там хватало.(Когда ещё ни чего в неё не добавлял). Но я этому не придал значения. Подумал что не правильно работает. А потом уже такого не смог повторить. Сделал вывод что старые системы охлаждения (где внутри находится экран) работают только в горизонтальном положении. В отличии от новых где капиллярная система отвода жидкости нанесена на сами стенки медной трубки. И они нормально функционируют в любом положении.
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 май 2013, 11:33 |
ramon7 писал(а): бук поставить вертикально то СО переставала работать нормально Так это нормальное явление. Гравитацию не отменяли. В большей или меньшей степени все подвержены.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 май 2013, 11:55 |
MSF113 писал(а): В большей или меньшей степени все подвержены. Вот в трубке с экраном в очень большей степени (а фактически она вообще перестаёт работать), а с напылением практически по фигу. Разница не значительная. Это и сбило с толку. Не думал что в Соньке это применят. До этого не сталкивался. Думал - это давно забытое прошлое.
Последний раз редактировалось ramon7 15 май 2013, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 май 2013, 12:08 |
Черномор писал(а): Купить ТермалТрубу у оффи дешевле потраченного времени! В Москве - может и так. А где нибудь в Ебунях не факт. Да и просто интересно было - что из этого получится. За опыт то же надо платить. И в том числе потраченным временем.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 май 2013, 12:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,514.52
Сообщения: 4423 Откуда: Москва
ramon7 писал(а): В Москве - может и так. А где нибудь в Ебунях не фактм.
Простите, сам заказываю эти штуки у Сингапурцев, Вьетнамцев, в МСК все обленились, им окромя чипов прдавть чёто впадляк... Косяк в сторну Партса, уже попадался, думаю не я один. + попадал с Астрой и Мастером мейдом
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Востановление трубок системы охлаждения ноутбуков Добавлено: 15 май 2013, 13:21 |
Черномор писал(а): Косяк в сторну Партса, уже попадался, думаю не я один. + попадал с Астрой и Мастером мейдом А кто без греха??? Черномор писал(а): Простите, сам заказываю эти штуки у Сингапурцев, Вьетнамцев, До меня посылка с Китая идёт в среднем 2 месяца. А то и более. Раньше в течении 3 недель получал. Вот вам и потраченное время. И большую часть времени по России.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 11 июн 2014, 10:42 |
Вы поймите, чтобы 2 элемента нормально припаялись, ОБА должны набрать температуру плавления припоя. Иначе пайки не будет. Тоже паял, ничего не взорвалось. Смешивал припой типа ПОС-61 со сплавом Розе пополам примерно, чтобы температура меньше была.
lc27
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 12 июн 2014, 16:18 |
Сообщения: 0 Откуда: rnd
alex01981 писал(а): Побоялся паять паяльником. Просверлил четыре отверстия в площадке, нарезал резьбу, намазал термопастой между площадкой и трубкой и через скобы стянул все короткими винтиками, не выступающими за площадку. .. я бы так же сделал
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 12 июн 2014, 20:32 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Kir7 писал(а): На будущее, если паять чем нибудь легкоплавким. Розе, вуду и т.д. На будующее. Отбейте 15 постов поумнее. Температуру сплавов посмотрите и температуру чипа, товарищь ученый.
Kir7
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 13 июн 2014, 16:28 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 21:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
alex01981 писал(а): Отбейте 15 постов поумнее. У меня, температура системы охлаждения не поднимается выше 60 градусов. Так что хамить не нужно.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы охлаждения ноутбука. Добавлено: 14 июн 2014, 00:05 |
Kir7 писал(а): alex01981 писал(а): Отбейте 15 постов поумнее. У меня, температура системы охлаждения не поднимается выше 60 градусов. Так что хамить не нужно. Когда поднимется и попадете тыщенок на 5, потом репу зачешите
