Текущее время: 21 май 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Asus Q200E, цепь заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 11:43
Доброе время суток
Пришел данный ультробук (MB: X202E Rev. 2.0), со слов клиента воткнул вместо 19v 12v. В итоге после сброса биос один раз запустился без изо, а впоследствии не пропускает питание через первый ключ цепи питания.
Пробовал замыкать этот транзистор, работать ноут начинает но не заряжает АКБ. Разобраться кто и по какому принципу управляет этим транзистором без схемы не смог.
Если есть у кого кусок схемы, пожалуйста выложите. Заранее спасибо.
P.S. вызвонил управление ключа на шим BQ25A но пенять на него не спешу.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ----------
замена BQ25A не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q200E, цепь заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 13:31
может тогда есть смысл пере прошить биос на программаторе?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:10
ACDET,ACOK что ?
Смысл шить биос, если даже дежурок нет.
Проверьте нет ли КЗ после ключа, и смотрите защиту от КЗ, ее увы только со схемы, думаю сверстников вашего бука она похожа.
А вообще бред, бывало случайно и от 25 и от 14 бук запитывал (От ЛБП) все ок было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus q200E (X202E rev2.0) без реакции.
dante91
04 окт 2016, 18:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Liquid Zens 4G T07. Цепь заряда.
в форуме Acer (E-Ten)
BSW
01 авг 2023, 08:35
BSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
Zubr01
12
1778
24 фев 2020, 13:22
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv
18
1364
12 фев 2022, 20:24
manv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD Rev:2.2) RTC цепь
novapc
29 окт 2015, 11:53
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
