Текущее время: 01 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: После установки ОС нет звука на ноуте Samsung P29
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 15:44
После установки ОС ХР (ZVER) на ноуте Samsung P29(мамка BA41-00538A rev: MP 1.2) нет звука, при установке дров с официального сайта производителя, ноут пишет: «ОС Win Не распознала совместимый с Simatel набор микросхем данного комьютера». В диспетчере устройств дрова audio codec, драйверы аудио (безPnP), устройства управления, устройства записи видео, видео кодеки есть, не видит звукового устройства ( железо по звуку audio codec AD1981B, audio amp TPA6017A2), при открытии панели управления в папке звуки и аудио устройства в меню громкость пишет « аудиоустройства отсутствуют», динамики подключены , исправны. Звука при загрузке системы, при подключении флешки нет. Что делать, искать нужные дрова? Подскажите, на каком сайте это лучше сделать. Или самому искать.
 Заголовок сообщения: Re: После установки ОС нет звука на ноуте Samsung P29
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:47
По VID/PID лучше всего икать. Можно AIDA64 в устройствах посмотреть. Для начала надо именно корректные драйвера найти.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:04
имхо, искать другую ось. Имеется ввиду не сборку "зверь", а чистую систему ХР. Например как тут.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:10
Сталкивался с такой проблемой на ноуте Sony vaio, со зверем не хотел корректно работать, после установки обычной хр все ОК
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:05
Установил(по ссылке) другую версию ОС ХР , звука нет. Т.е дрова надо искать по коду устройства?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 16:45
Если драйвера с сайта Samsung установились, проверь звук на наушники. Если и там звука нет, то тогда усилитель? кодек? питание аналоговой части? А может и разъем на наушники раздолбаный.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 09:23
я же писал, что дрова с сайта Samsung не устанавливаются, "системные" звуки есть, т.е железо рабочее, да и тестировал железо разными утилитами, все тесты проходят без ошибок.Загрузил с сайта DRP.SU дрова по коду PCI\VEN_1002&DEV_4341& остальное продолжение кода было не написано (SUBSYS_B028144D&REV_01\3&13C0B0C5&0&A5 ) Realtek AC'97 Audio .Дрова встают, но для данной модели не подходят. Искал дрова на сайте Realtek, дрова встают, но звука нет.Подскажите, где еще можно скачать дрова.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:46
Может этот драйвер подойдет
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:04
тамже вроде сначала надо толи NET Framework толи сервис пак ставить, после этого винда чегото еще находит (шину на которй звукалка висит) и можно уже ставить дрова на звук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung P29 (BA41-00538) не включается
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
14
5588
26 дек 2014, 17:03
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung ba41-00477a (Oscar-G p28 p29 p30) подключить LPC через TPM
в форуме Samsung
we33
28 авг 2024, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G2 (не знаю, гарантийный) как поправить информацию о ноуте в Bios
vovkawww
3727
23 ноя 2014, 10:50
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как в скрытом разделе Recovery заменить образ винды с 8 на 10 на ноуте Lenovo B590
vladisla1405
5328
04 янв 2018, 00:43
gluk1816 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему в ноуте LA-C781P
братец
24 мар 2016, 06:06
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VladimirVK и гости: 35
