Текущее время: 01 май 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: ASUS K53E (MB ASUS R53SD rev2.3)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 18:23
пришёл с жалобой - не включается, на кнопку не реагирует. Дежурные 3В на кнопке есть
Все ритуальные действия шаманского характера как-то:
CLEAR CMOS, вышивание крестиком на программаторе BIOS, замена всего съёмного заведомоисправного и включение голой матери в минимальном комплекте произведены.
Поскольку на сей аппарат на нонешний день не существует ни схемы ни TSICTa и Клавиатурный кастрюллер IT8572E оказался тоже черным ящиком, то было решено поменять хаб НМ65 новый.
В результате замены хаба имеем:
Самопроизвольное включение на 4.5 сек с поднятием питания процессора, краткое выключение на 0.5с и так по кругу.
Возможно кто-то знает что за кренделя выписывает пациент?
Ато уже надоело искать кто в этом аппарате такие кренделя выписывает.
Может кто про евойные эрогенные зоны в курсе? Или кто, возможно, заведомо рабочим БИОСом поделится, ато я тут на форуме ещё маленький, и вложений мне читать не дают, видимо боятся.
Буду признателен, если что-то упадёт в мой ящик s069544367@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (MB ASUS R53SD rev2.3)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 18:32
Коли поменял ХАБ, то читай тему по поводе ME региона в биосе, как его (регион) обновить на чистый.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 19:25
Боюсь, Вы были не совсем внимательны: самопроизвольное включение на 4.5с и циклическое выключение на 0.5с
За это время даже POST не пройдет, да и ЛПЦ шина вроде молчит как рыба об лёд. А Вы про МЕ-регион.
До него ещё очередь не дошла.
Тема МЕ возникает через 3-5-10мин после старта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (MB ASUS R53SD rev2.3)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 08:56
Бывает и через 33сек...
reset# писал(а):
В результате замены хаба имеем...
Не исправный хаб, его питания, прочая обвязка...
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 20:00
Спасибо siberian
В принципе Вы оказались почти правы. Снял ХАБ, кинул в мусорку, но заметил, что снизу отвалился один кондёр , а после припаивния я его позвонил: это питание мне чего-тоне понравиось: чё-то мало мне показалось 2.6 Ома, и это без ХАБА-то.
Проверил через минуту - КилоОмы. Нагрел зону под хабом -опять почти коротыш.
Вобщем, или при снятии убитого , или при установке свежего хаба один из кондёрчиков приобрёл интересные свойства.
В холодном состоянии 1 мкф, в нагретом -2.5 Ома. Стандартно возможная ситуация после замены моста.
Достал из мусорки НМ65, отреболил, положил, заколосилось
Игрища с МЕ регионом не понадобились.
Всем спасибо, без Вас я бы всю субботу над этим буком дурковал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2368
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3529
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3139
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (Asus K53SD REV2.3) Включается нет ИЗО
mva95
20 апр 2016, 07:37
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53e (k53sd rev2.3) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
2961
17 июл 2015, 11:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mufta65, REM и гости: 74
