Текущее время: 27 апр 2024, 15:41
prav
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M505-S4975.Проблема с питанием проца. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2013, 18:47 |
Сообщения: 8 Откуда: Беларусь
Платформа не опознана.Тема создавалась: viewtopic.php?f=54&t=13204За питание проца отвечает MAX17033. Без проца шим выдаёт 1.5V. Как вставляешь проц-глухо "0".Все VID-ы - 1V. Сигнал "PGDIN" звонится на корпус 0.5 Om.Сама микросхема исправная. Вопрос - откуда берётся сигнал "PGDIN"?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M505-S4975.Проблема с питанием проца. Добавлено: 21 май 2013, 04:22 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
prav писал(а): Как вставляешь проц-глухо "0" Проц исправный желательно подкинуть. prav писал(а): Сигнал "PGDIN" звонится на корпус 0.5 Om. prav писал(а): Вопрос - откуда берётся сигнал "PGDIN" В Boardfiew разводка не соответствует типовой схеме включения в datasheet, 1Pin(PVCC/PGDIN) замкнут с 25Pin(VRHOT), и через резистор R8014 запитан на +5VS Вложение: U8000.JPG (Продублировано в ЛС)
prav
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M505-S4975.Проблема с питанием проца. Добавлено: 22 май 2013, 20:09 |
Спутал datasheet MAX17033 с MAX17030. Они похожи. Судя по схеме звонится на 0.5 Ом сигнал "SLOW"/31нога/. Предистория: Принесли ноут в сумке.Сказали, что с утра не включился.Когда его доставал, то обратил внимание, что он сильно теплый. Как будто , что только выключили после часов 6 беспрерывной работы. При нажатии на пуск загоралось питание на 7 сек., происходил перезапуск, и так висел до бесконечности, пока не отключишь. Зарядка шла. Потом было выявлено, что нет питания на проце. Проц поменял. Те же яйца. Когда проц. снят, питание , выдаваемое MAX17033=1,5V. Нагружал на ампера 4 - держит как вкопанное. Было обращено внимание на 31 ногу MAX17033. Она звонилась 0,5Ом на корпус.Сама микросхема по этой ноге исправна.Попытался отследить эту ногу, но через пару перемычек она уходила в межслой. Был поднят Юг и Север. Ситуация не поменялась.На всякий случай они были поменяны. Резельтат 0. Также был перепрошит BIOS. Прогрет сокет. Еще обратил внимание на 74HCT08. Входы 9,10,12,13 сидят на корпусе. Может это предусмотрено схемой, но явно видно , что все 4 сигнала по отдельности уходят в плату. Пока дальше не знаю куда рыть. Может у кого нибудь есть схема какого нибудь ноута , где применяется MAX17033.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M505-S4975.Проблема с питанием проца. Добавлено: 23 май 2013, 02:02 |
prav писал(а): где применяется MAX17033. Эта микросхема используется к примеру в Asus F83, Asus K41, Asus X88
