Текущее время: 09 май 2024, 05:55
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 14 ноя 2010, 21:49 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< если ты имеешь ввиду материнскую плату от стационарного компа, то я использую паяльник 100 ватт, если материнская плата от ноута то феном паяльным...
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 15 ноя 2010, 08:20 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< ---------------- я пользуюсь для этого дела обычным совдеповским паяльником Р=65 ватт.Тока один совет дам,нужно жало вытянуть.Берешь этот паяльник и молоточком постукиваешь по жалу придавая ему более вытянутую форму.Потом напильником подровняй. Когда прокуешь жало то оно будет долго служить.Не знаю почему так но этот совет мне дал старый монтажник и я им воспользовался и не жалею
Serg
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 21 ноя 2010, 16:28 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< Хорошие паяльники из серии SOLOMON SL-10 и другие. Хорошо паяют, жала намного дольше служат чем у твоей и дешевле стоят.
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 30 ноя 2010, 01:14 |
Сообщения: 25 Откуда: Ивановская обл. г. Шуя
FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< Подойдет русский паяльник с медным теплоёмким жалом (40-60 ват).
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 15 дек 2010, 22:02 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
Какими только паяльниками не паял, но до сих пор самый универсальный и удобный , это 40вт. До сих пор имею даже ЭПСН 40, старый, и иногда пользуюсь. Правда у меня он не старый, где то на каких то складах завалялся, наткнулся в магазине случайно и конечно купил. Работаю же в основном 40 ваттным с керамическим нагревателем, очень удобно , только ронять его не стоит. Для пайки кондеров о которых тут в начале речь, он подходит идеально. Паять их воздушкой или ИК, по моему просто извращение. 40 ватт, керамика. Цена вопроса от 200 до 300р. Ничего лучше по моему пока не придумали или мне не попадалось.
Alien
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 25 дек 2010, 15:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2010, 12:04 Наличности на руках: 42.16
Сообщения: 20 Откуда: Ternopil
agvildan писал(а): Кстати,как вариант советую еще приобрести паяльник типа CT-96 (220В 60Вт ). В ручке расположен регулятор нагрева,и еще термостабилизация,то есть как задал температуру так и поддерживает(в нагревателе термодатчик стоит).И еще к нему подходят сменные жала от какой то станции(не помню сейчас).И все это я покупал около 180руб!паяльник своих денег стоит-проверено-советую. И еще из этой же серии есть другие модели-можно подобрать альтернативу по цене и качеству. где ты его так дешево нашел? в интернете не менше 300 рублей. На коком-то форуме этот паяльник даже легендарным называют ). Тоже хотел некоторое время, но не нашел у себя в городе.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 27 дек 2010, 16:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
ZiK писал(а): Универсален, удобен, эффективен. На все ситуации ремонта и не только! жжошь! Я паял 100W советским, приделав к нему землю, но потом он стал шить на корпус, УЗО выбивать, мне надоело и я его выбросил. Сейчас паяю "Luckey-852D+", паяльник там действительно никакой, но после доработки хоть как-то, а вообще, чтоб не мучать плату локальным перегревом я слегка подогреваю плату феном в месте выводов конденсатора. фен без насадки, с максимальным потоком воздуха, температура около 150, фен у меня на подставке от старой настольной лампы, очень удобно, подогрел, потом пеяльничком "догрел" до плавления припоя, и аккуратненько снял/поставил.
SXRON
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 28 дек 2010, 13:37 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:24 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 43 Откуда: Москва
agvildan писал(а): Приветствую вас. Знакома ваша проблема. Итак,купил я примерно год назад паяльную станцию Lukey 852D+ фен как и положено работал замечательно,а вот паяльник никакой!и что только не пробовал,облужен нормально,нагрет,только касаешся детали уже остыл! Вообщем надоело мне это стал разбирать и как оказалось жало не сидит на нагревателе и касалось не плотно,сделал следующее - отрезал стаканчик который держит жало и не дает ему раздавить нагреватель и подрезал и завальцевал верхний стаканчик_крышечку,и паяльник стал паять замечательно!! Да, это проблема на всех станциях китайского типа Lukey, на следующий день после покупки почти также решил с ним проблему...
metra
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 28 дек 2010, 19:52 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 21:58 Наличности на руках: 31.54
Сообщения: 33 Откуда: Украина
а зачем извраты с термофеном для стационарных мамок? Берешь обычный паяльник, ват 65-100 - просто и со вкусом выпаиваешь нужный кондер (я когда выпаиваю стараюсь греть сразу два вывода, таким образом, проплавив припой я его легко вытягиваю и еще ни разу переходной пистон не повредил).
Если вдруг проблема с тем, чтобы впаять его, то тут тоже все просто, с нижней части мамы просто к отверствию прикладываешь жало, а с другой стороны прочищаешь зубочисткой... тем самым при посадке кондера отверствия уже чистые и он просто вставляется! А если праварительно откусить лишнее с ног у самого кондера, то вообще сказка - немного флюса и с бобины немного припоя и он запаялся, прям как на заводе пайка волной!
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 28 дек 2010, 22:21 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
alex48096 писал(а): FSerega писал(а): Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.< ---------------- я пользуюсь для этого дела обычным совдеповским паяльником Р=65 ватт.Тока один совет дам,нужно жало вытянуть.Берешь этот паяльник и молоточком постукиваешь по жалу придавая ему более вытянутую форму.Потом напильником подровняй. Когда прокуешь жало то оно будет долго служить.Не знаю почему так но этот совет мне дал старый монтажник и я им воспользовался и не жалею Ценный совет, сам таким пользуюсь. проковывать нужно маленьким молоточком, чтоб образовывался наклеп. Когда у меня был доступ к токарному станку - делал это красиво, при помощи роликового люнета. Еще один совет, перед первым использованием обильно натереть жало со всех сторон, кроме полуды, грифелем мягкого простого карандаша, предпочтительно совдеповского. Жало будет намного меньше обгорать и не будет проблем с прикипанием, в случае необходимой замены.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
agvildan
Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника. Добавлено: 06 янв 2011, 20:55 |
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 20:48 Наличности на руках: 44.63
Сообщения: 26 Откуда: Rossiyskaya Federaziya
Конкретно покупал в Москве,в Митинском торговом центре,в одном из магазинов "Профи",не так давно был там,видел появились новые модели СТ - с указателем температур ,а также более старые модели.....
