Текущее время: 02 май 2024, 20:27
islam-karag
Заголовок сообщения: Asus K52F-JR нет загрузки... Добавлено: 20 май 2013, 16:36 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Здравствуйте ! Принесли на ремонт ноутбук ASUS K52F-SX046R. От ноутбука я мог получить только старт, горит индикатор питания и через 5-15 секунд начинает крутится кулер на максимальных оборотах. Я на нем прошивал БИОС разными прошивками, после прошивки изменилось, только то, что загорелся индикатор WI-FI. После чего заменил мост intel ...... HM55. Ничего не поменялось. Дежурка есть, питание на процессор 1,2 V, 1,2 V, 1,2 V. На ОЗУ 1,5 V. На мосту 1,86 V. Есть еще дросель один непонятно для чего он там, на нем напряжение появляется только если установлен процессор и там 0,89 V. ПОДСКАЖИТЕ, МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛ ПОДОБНУЮ ПРОБЛЕМУ......
