Текущее время: 05 май 2024, 09:39
herzog
Заголовок сообщения: Unlock iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 на iOS 4.2.1 Добавлено: 16 янв 2011, 15:07 |
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 13:55 Наличности на руках: 31.84
Сообщения: 10 Откуда: berlin
Apple в каком-то смысле победила хакеров и закрыла предыдущую дыру AT+XAPP. От безвыходности, хакеры кинулись искать другие и нашли ее в прошивке 3.2.2 для iPad идущую с модемом 06.15.00. Этот модем старше тех, что стоят на iPhone 3G/3GS. В следствии этого всем владельцам кирпичей придется повысить модем их телефонов до 06.15 через Pwnage tool , либо через новый Redsn0w (должен выйти немного позже). И только после этого делать анлок. После этого, как предупреждают хакеры, владельцы таких телефонов не смогут прошиваться на официальные прошивки (только кастомы) и уйти с этого модема они уже не смогут. Владельцы модемов 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04 и 06.15.00 могут просто тупо сделать анлок. Владельцы модемов 05.14 или 05.15 должны обновить модем до 06.15.00 и только потом уже делать анлок. И да, вы навсегда потеряете гарантию на ваш телефон. Итак, поехали... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Создайте на рабочем столе папку "Pwnage" и скачайте в нее PwnageTool 4.1.3 2. Еще нам потребуется прошивка iOS 4.2.1 и, для владельцев модемов 05.14 или 05.15, прошивка для iPad 3.2.2 . Все это добро закидываем в папку.
3. Запускаем Pwnage, видим обычное синее сообщение на котором тыкаем ОК. 4. Выбираем "Expert Mode", выбираем выше устройства и тыкаем на синюю кнопку далее...
5. Тыкаем на "Browse for IPSW" и выбираем прошивку
6. Теперь в синем окне вас спрашивают действительно ли вы хотите обновить модем до 06.15. Если вы сейчас находитесь на модеме 05.14 или 05.15, то у вас нет вариантов если вы хотите анлок, поэтому тыкаем ДА. Если вам нужен только джейл, то тыкаем НЕТ.
7. Теперь опять тыкаем на "Browse for IPSW" и выбираем прошивку для iPad, которую скачали в пункте 2.
8. Теперь вы можете настроить прошивку... Тут все просто.
9. Когда вы выбрали что вам надо, жмем на "Build" и на далее...
10. Выбираем куда сохранить прошивку, вводим данным админа на маке и прошивка начала собираться
11. Потом будет очередной тупой вопрос, на котором тыкаем Нет.
12. Теперь программа попросит загнать ваш гаджет в DFU. Сделайте это по инструкции программы
13. Уже почти все. Теперь заходим в iTunes, зажимаем Alt/Option и ресторимся на этот созданный кастом.
14. Теперь у вас стоит прошивка 4.2.1 с модемом 06.15.00 и джейлом.
15. Идем в cydia и добавляем репозиторий "repo666.ultrasn0w.com"
16. Находим программу "ultrasn0w 1.2" и запускаем ее.
17. Ребутим девайс. Все. Теперь вы прилеплены к этому модему и упаси вам бог прошиваться еще когда-либо на что-либо.
за описание особые благодарности pharaon / i-ekb
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Unlock iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 на iOS 4.2.1 Добавлено: 06 май 2011, 23:26 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
09t писал(а): Разлоченный американский iPhone 3g при подключении к iTunes предлагает установить обновление. Стоит версия 4.1 и модем 6.15.00. Что будет c айфоном если обновить? Получите ошибку 1015 при перепрошивке и тело висящее на шнурке.
Manner1966
Заголовок сообщения: Re: Unlock iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 на iOS 4.2.1 Добавлено: 09 авг 2012, 06:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 17:39 Наличности на руках: 44.00
RatZ писал(а): 09t писал(а): Разлоченный американский iPhone 3g при подключении к iTunes предлагает установить обновление. Стоит версия 4.1 и модем 6.15.00. Что будет c айфоном если обновить? Получите ошибку 1015 при перепрошивке и тело висящее на шнурке. На 4s антэтеред джейл тоже самое произойдет?
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Unlock iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 на iOS 4.2.1 Добавлено: 09 авг 2012, 19:34 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
Manner1966 писал(а): На 4s антэтеред джейл тоже самое произойдет? В случае прошивки - да. Без вопросов шить американцев можно только после "официального" анлока от AT&T.
alnext
Заголовок сообщения: Re: Unlock iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 на iOS 4.2.1 Добавлено: 13 авг 2013, 12:38 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
knapfh писал(а): При попытке just reboot после jb виснет и не перезагружается. какой майфун? версия по, модема? чем делали джейл
