Текущее время: 05 май 2024, 19:26
chulat
Заголовок сообщения: Re: latit E6320 не грузит ось Добавлено: 21 май 2013, 13:56 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Как понять "не грузится"? Он до значка Windows доходит или дальше значка Dell не идет? Если Дальше БИОСа не идет, то стоит проверить HDD в ОПРЕДЕЛЕНИИ В САМОМ БИОСе, а затем проверить его на ошибки(Victoria или Hdd Regenerator). Быть может ЮГ виноват. Также прошить БИОС новой версией(желательно на программаторе + проверить флешку самого БИОСа)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: latit E6320 не грузит ось Добавлено: 21 май 2013, 15:33 |
А Вы тестировали его после этого бухгалтера?? или СПЕРВА Вы его восстанавливаете, только затем ТЕСТ? Ладно, в следующий раз, проверьте ЖЕЛЕЗО(ОЗУ, HDD на тест), затем Общей программой AIDA(Тест стабильности), после этого запустите несколько фильмов + Сканирование Антивирем(чтобы занять в ОБЫЧНОМ режиме). Если все в норме, то Сообщение не в тему Нужно пытать того бухгалтера Разузнать, ЧТО и КАК он делает, чтобы тот портился. Может дело в Сети Тока у него.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: latit E6320 не грузит ось Добавлено: 22 май 2013, 01:31 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
lenses писал(а): Отдает бухгалтеру на работе, та включает и дальше значка Dell не идет. Поставить (для пробы) админпароль в BIOS.. Запомнить!! даже если 12345 поставите.. Шить BIOS прогером - если с подменой/очисткой МЕ хорошо знакомы, то может и есть смысл.. а так картина скорее нечитаемого харда, настроек BIOS..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
