Текущее время: 20 май 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Видеокарта беда... ACER 5738DZG
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 11:36
друзья у меня долго вообщем работал ноут на 2х монтиторах (видеомонтаж\вебдизайн), вот потом я перезагрузил ноут и отцепил VGA кабель...
И у меня на экране пошли белые полоски...
Открыл-закрыл крышку матрицы вроде пропали... потом при загрузке опять пошли полоски.... потом во время работы ноута белые полосы на чёрном фоне пошли... т.е. видео пропало и полосы пошли...
В чём может быть дело?...
Один раз эти полосы перестали исчезать, я переключился на VGA на VGA всё нормально....
5 минут без АКБ лежал ноут, тоже самое.. главное на экране POST полосы есть в биосе нету..открыл закрыл крышку и на POST пропали полосы...
походу инвертор навернулся.... вообщем жду ваших подсказок\помощи...
ноут 5738DZG
видео: RADEON HD4570
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта беда... ACER 5738DZG
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 12:58
видюха,шлейф или матрица четвертого не дано..... :-): :-):
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта беда... ACER 5738DZG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:03
Всё тему можно закрывать, перетёрся шлейф в области коннектора я аккуратно поправил шлейф и проблема прошла)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:27
вероятней всего что шлейф, так как при закрывании изображение стало нормальным .попробуй открывать-закрывать ,но закрывать не до конца. при этом наблюдай за изображением.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 14:29
Да дело в чём, я вчера заметил что крышка не до конца закрыта была.... я её защелкнул сейчас разобрал смою эта крышка сдвинула шлейф...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738DZG (JV50-MV) Греется жёсткий диск (низкая скорость)
DimonNT
05 фев 2018, 20:48
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738DZG-444G32Mi (JV50-MV DDR3 M92 MB) Переделка в UMA
Эльбрус
3349
10 июл 2019, 11:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5738DZG (noname) Тихий звук на правом канале
DimonNT
30 май 2016, 05:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v2420h беда с LED подсветкой
в форуме BenQ
rolonol
04 май 2016, 12:25
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, Sppart и гости: 18
