Текущее время: 03 май 2024, 16:40
ReasonX
Заголовок сообщения: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 07 май 2013, 03:34 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Был заменян. Теперь работает =))) Только выдает 200mV и доволен собой - выдает PGOOD =) Даже посты бегут, доходят до DA, что указывает на видео. Видак холодный. Сгнить ничего не сгнило, там снайперская капля от куллера ровно на ноги шима прилетела. Вот думаю черт знает что думать, обратная связь целая, КЗ нет. При подаче 1В с ЛБП дает пост 4A, иногда проскакивает до 80, и совсем редко до 81.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 20 май 2013, 21:50 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vagonchik80 писал(а): На схеме , в левом нижнем углу , указано какие уровни должны быть на ножках D0-D4. У вас соответствуют? Вообще то ТС указывает на проблемы с видео. А Вы ему о центральном процессоре толкуете. Непонятно, что Вы имели ввиду. ReasonX писал(а): Был заменян. Теперь работает =)))
Только выдает 200mV и доволен собой - выдает PGOOD =) Позиционное обозначение у этой ШИМки есть?. Или нам надо самим догадываться?.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 21 май 2013, 01:23 |
ars44 писал(а): vagonchik80 писал(а): На схеме , в левом нижнем углу , указано какие уровни должны быть на ножках D0-D4. У вас соответствуют? Вообще то ТС указывает на проблемы с видео. А Вы ему о центральном процессоре толкуете. Непонятно, что Вы имели ввиду. ReasonX писал(а): Был заменян. Теперь работает =)))
Только выдает 200mV и доволен собой - выдает PGOOD =) Позиционное обозначение у этой ШИМки есть?. Или нам надо самим догадываться?. Там стоит MAX8776, который тоже имеет VID (как я понял) Он 00010. Только что заметил что пропала генерация, те шим не работает, походу и не работал, я как обычно с дуру не в тот дроссель тыкнул =) Завтра дам 100% замеры
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 21 май 2013, 18:53 |
Такая история.
Выставляется VID 01000,
На SHTD и STBY 3.3V (А они оба отриц логика) причем эти выходы соединены перемычкой по схеме, те когда активен STBY тогда активен и SHTD не понимаю что за фигня. На FB доли вольта, скидывал на 0, без результатов.
Шим поднимает PG, не понимаю почему.
REF есть. 2V
Питание шима есть, оба. (VCC и VDD)
Бутстрэперная цепь цела, вроде. Диод тоже.
Ключи выпаял, чтобы исключить просадку затвора. Токовый резистор тоже.
Резистор TON цел.
Черт знает, помогите пожалуйста=\
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 22 май 2013, 13:28 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
По SHDN и STDBY всё правильно. Так и должно быть. Цитата: Ключи выпаял, чтобы исключить просадку затвора. Токовый резистор тоже. Непонятно, что вы хотите при этом увидеть. ШИМ сразу отключится. -Проверить транзисторы и впаять -осциллографом посмотреть есть ли начальный бросок в затворы и какое напряжение остаётся на DL - посмотреть напряжение на 3 ноге( думаю оно там должно подняться) -выпаяв микросхему, померить окружающие резисторы -заменить микросхему
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 22 май 2013, 14:38 |
vagonchik80 писал(а): По SHDN и STDBY всё правильно. Так и должно быть. Цитата: Ключи выпаял, чтобы исключить просадку затвора. Токовый резистор тоже. Непонятно, что вы хотите при этом увидеть. ШИМ сразу отключится. -Проверить транзисторы и впаять -осциллографом посмотреть есть ли начальный бросок в затворы и какое напряжение остаётся на DL - посмотреть напряжение на 3 ноге( думаю оно там должно подняться) -выпаяв микросхему, померить окружающие резисторы -заменить микросхему Хочу увидеть кратковременную генерацию на затворах, которая обязана появится. Впаивал. Броска нет, посмотрю. Посмотрю. Резисторы мерил. Менял.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 22 май 2013, 15:13 |
Цитата: Хочу увидеть кратковременную генерацию на затворах, которая обязана появится. Без токоизмерительного резистора, я думаю, он вообще не включится. Там порог всего 15mv.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 22 май 2013, 15:33 |
vagonchik80 писал(а): Цитата: Хочу увидеть кратковременную генерацию на затворах, которая обязана появится. Без токоизмерительного резистора, я думаю, он вообще не включится. Там порог всего 15mv. Ммммм. Сейчас впаяю =) ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- ReasonX писал(а): vagonchik80 писал(а): Цитата: Хочу увидеть кратковременную генерацию на затворах, которая обязана появится. Без токоизмерительного резистора, я думаю, он вообще не включится. Там порог всего 15mv. Ммммм. Сейчас впаяю =) Без результатов.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 22 май 2013, 23:38 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Там стоит MAX8776, который тоже имеет VID (как я понял) Он 00010. D0, у Вас слева или справа начинается? Плата с отдельным внешним видео, так? платформа Quanta GD1A?. Ревизию платы назовите.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 23 май 2013, 13:58 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Там стоит MAX8776, который тоже имеет VID (как я понял) Он 00010. D0, у Вас слева или справа начинается? Плата с отдельным внешним видео, так? платформа Quanta GD1A?. Ревизию платы назовите. GD1B ревизия соответственно B D0 - 0 D1 - 1 D2 - 0 D3 - 0 D4 - 0
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 23 май 2013, 17:39 |
ars44 писал(а): Судя по Вашим измерениям, ШИМ должна выдавать 1,2 вольта. Сейчас тоже 200 мВ выдает?. Амплитуда на затворах какая?. Никакой =) Там парой постов выше написал что шим не пашет. Даташит бы на него =\
ars44
Заголовок сообщения: Re: MBX-177 залит PWM GPU Добавлено: 23 май 2013, 21:40 |
Модератор |
Вот здесь напряжения на ножках мах8776. Сравните.
