Текущее время: 03 май 2024, 00:08
Krios
Заголовок сообщения: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 15:36 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 23:50 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 8 Откуда: Литва
Добрый день. Это моя первая тема, так что сильно не пинайте новичка. Принесли комп Lenovo 3000 g410 la-3691p, вставили самодельную зарядку, после чего комп не включается. Зарядка асуского типа, без иголки, поэтому смею предположить что просто не проверили на КЗ перед тем как использовать. ЛБП показывает потребление в 0.02а, на кнопку вообще не реагирует. Из визуальных повреждений - поплавился PQ42. На первой его ноге ничего, на второй 17.45в, на третьей 19. Дежурных 3.3 и 5в нету. Вопрос - может ли мои симптомы вызвать только PQ42, или капать дальше ? Подскажите куда капать. Такой же платы не имею, поэтому PQ42 ищу на на других платах, под рукой есть только quanta AT1, AT8, ax3 но не думаю что на них найду что либо подходящее. ЗЫ: Так же есть микро точка на u18, но очень уж похожа на просто механическое повреждение, позже будет возможность глянуть под микроскоп, скажу точнее.
Последний раз редактировалось Krios 23 май 2013, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 16:10 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
Krios писал(а): Вопрос - может ли мои симптомы вызвать только PQ42, или капать дальше ? конечно может, визуально видно что у вас есть не исправная деталь её необхадимо заменить перед тем как продолжить ремонт, и далее в ремонте этого аппарата используйте ЛБП с установленым ограничением по току дабы не упалить что то еще. по схеме видно что этот транзистор говорит шимке что адаптер подключен, конечно если он спален то ничего и не будет, конечно если шима еще живая в чем я сомниваюсь.
Последний раз редактировалось rbttex 23 май 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 17:53 |
Krios писал(а): Вообще я её сразу бы заменил и тему не создавал, но неначто. Буду искать либо такую маму, либо слать с китая. Но лучше было бы снять с другой какой нибудь =) если почитать даташит то все прояснится сразу, а вообще вместо этого транзюка поставте обычный диод как это сделано в даташите, у вас не будет управления но пока вы в розысках транзистора то сможите продолжить ремонт или убедится что его продолжать не надо:) коротково в точке dc_in нету? так если на первой ноге транзистора.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 18:50 |
Krios писал(а): 6.5 ома, вроде не короткое, хоть и звонится. думаю маловато, если считать что там должно быть 19в, для того что бы точно узнать подкиньте клему + лбп на 1-вую ногу транзистора(я думаю вы его уже выпаяли?), выстовите ток не больше 300мА, и посмотрите будет ли уходить в защиту лбп.(обычная практика поиска кз)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 18:56 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Krios писал(а): Подскажите куда капать. Сколько вольт на B+?. rbttex писал(а): по схеме видно что этот транзистор говорит шимке что адаптер подключен А я думал что это питание внутреннего линейного регулятора на 5 вольт. И функцию распознавания "адаптер подключен или не подключен" отдано не этой ШИМ, а компаратору PU1/LM393DG. Видимо я ошибался.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 19:00 |
rbttex писал(а): думаю маловато И думать нечего - менять ШИМ надо...
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 19:30 |
ars44 писал(а): А я думал что это питание внутреннего линейного регулятора на 5 вольт. И функцию распознавания "адаптер подключен или не подключен" отдано не этой ШИМ, а компаратору PU1/LM393DG. Видимо я ошибался. да, это действительно так
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 23 май 2013, 21:08 |
Модератор |
rbttex писал(а): да, это действительно так Ну и замечательно. А что с этим ars44 писал(а): Сколько вольт на B+?.
Krios
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 24 май 2013, 10:47 |
ars44 писал(а): Сколько вольт на B+?. Прошу прощения, отписываю только с работы. 14.25v ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 56 секунд: ---------- И ещё помогите пожалуйста скачать схему на другой комп, у меня пока 15 сообщений нету. 6050a2465501 - mb - A02 viewtopic.php?f=177&t=7204&p=112291#p112291
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g410 la-3691p каратнули зарядкой. Добавлено: 24 май 2013, 15:17 |
Модератор |
Krios писал(а): ars44 писал(а): Сколько вольт на B+?.
Прошу прощения, отписываю только с работы. 14.25v Мало, замерьте сопротивление на этой линии.
