Текущее время: 19 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: NP530 залит
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 19:15
Доброго здравия всем!
Samsung NP350V5C-A01RU платформа Compal La-8862P.
Был залит, был очень хорошо кем-то вычищен. Не стартует.
Ставлю тестовую линейку в слот памяти - не горят светодиоды кроме 8-ми. Вот 3 из них
DM3 - 63 нога слота
DM1 - 28 нога слота
DQS0 - 12 нога слота
Эти и несколько других сигналов на земле. Reset (30-я нога) подсвечивается слегка.
Вопрос - это действительно что-то под сокетом или так должно быть на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: NP530 залит
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 13:53
Такое впечетление, что процессор не вставлен.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:29
под процом окислы 100%
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 00:19
картина одна с процессором и без. Так-то вроде все очевидно, но слишком безобидно пространство вокруг сокета.. А если сниму сокет, этот не отреболю, а искать сложно такой. Поэтому прошу совета сообщества)
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
вот, фотография, так нагляднее
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:13
Картинка один в один - отсутствие интеловского проца.
Возможно в процессе помывки на контакты сокета попала какая-нибудь муйня и он не контачит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:41
А может быть процессор неисправен ? Есть возможность проверить исходный или подкинуть другой заведомо_рабочий ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:21
да, действительно, процессор не менял. Поищу что есть. Большое спасибо всем за участие)
---------- Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды: ----------
Intel Core i5-3210M это который стоит.
Pазобрал Packard dell платформа Compal LA-6901p. Тут процессор Intel Core i5-2410M. Та же картина..
Меняю процы - все остается как и было. Этот ноут не заливался, у него проблемы с видео.
Satellite C660-1TM, процессор Pentium B940, ноут заводится - такое же свечение светодиодов.
Причина наверно в терминации внутри процесора?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:12
не стоит слепо доверяться этим карточкам....
где то они показывают правильно где то нет....
проверяйте осцилом или мультиметром-это надежней.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 00:17
спасибо всем, тему можно закрывать..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530-U4B (Lotus-14 rev1:1) Need dump bios
в форуме Samsung
notemaster
2814
24 мар 2015, 20:31
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата для Samsung NP530 U3C U3B core i5 4gb RAM
tabik09
02 май 2018, 17:09
tabik09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro v130 (wistron 48.4m101.011) залит charger
в форуме Dell
19ruslan87
21
5716
31 май 2014, 09:00
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (Asus X51L Rev: 2.0) залит
lego_65
3249
06 июн 2014, 14:21
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 7
