Текущее время: 02 май 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: Asus pc x101ch
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 22:54
Подскажите какие на входе питания
полевики стоят.сгорели.Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus pc x101ch
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:56
Вход питания чего? Вход от БП или вход от АКБ? Там стоят обычные ключи P полярные либо N полярные напряжение до 30V. Если маркировки нет, то пробуйте сначала ставить N полярный ключ, так как они наиболее распростанены. В противном случае он просто не откроется если там должен стоять P полярный. Как узнать полярность ключа - в поисковике пишите mosfet (маркировка ключа) chanel. Например: mosfet 4407 chanel - и первые попавшиеся ссылки выдадут вам описание сего ключа, даташит и полярность.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 01:59
Сделайте фотку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus pc x101ch  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 12:55
Входные и справа от шима первая пара B20N03, после этой пары одиночка B09N03, остальные после него B20N03.
Рядом с входной парой в SSOP8 - V025 0203
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (( Asus X101CH rev 3.2 )) помогите с даташитом
sergei-n66
17 май 2015, 10:50
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
1926
01 апр 2018, 17:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (pc x101ch) Нет запуска
gaydan
3858
21 сен 2014, 07:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: godzzila, horus4egy, ivans, roman885 и гости: 49
