Текущее время: 01 май 2024, 02:02
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Kodak M1033 Добавлено: 19 янв 2011, 11:32 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
Андрей Загорский писал(а): Вот наконец добрался до него, объектив изъят, не совсем понял про конденсатор - его обязательно нужно разряжать???? Не понял где ставить метки или нужно снять сначала крышку (заднюю) объектива. Фото прилагаю. Кондер которое стоит на вспышку, он один там здоровый, если не ошибаюсь на 320 В, 47 мкф, вот его и надо разряжать, чтобы током не бил фотик, для разряда подойдёт резистор на 1 кОм на 2 или 5 Вт. Метки ставят при снятой крышки объектива где крепится матрица.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Kodak M1033 Добавлено: 22 янв 2011, 20:20 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
Наверное как-то так. Маркер бывает стирается, поэтому ставьте две метки. Вложение: DSC00209.jpg Ещё ПЗС матрицу в отдельный пакетик упакуйте, если ещё не сделали этого. А песок лучше всего зубной щёткой удалять (новой, мягкой)
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Kodak M1033 Добавлено: 24 янв 2011, 10:22 |
Андрей Загорский писал(а): Вообщем отчитываюсь: объектив был успешно разобран, почищен. Собран был в обратном порядке (не без труда, спасибо за советы). Вот прилагаю фото, сделанное фотиком. После разборки-сборки в объективе слышется небольшое пощелкивание (это когда объектив уже выехал и он начинает фокусировать изображение), не знаю может это и не критично. Вопрос как правильно, так сказать, протестить фотик в домашних условиях, если это конечно возможно. Вот фото. Молодец, поздравляю!!! Шурупчики от фотика остались??? У хорошего мастера всегда зачасти остаются! Простите за офф-топ...
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Kodak M1033 Добавлено: 24 янв 2011, 12:22 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Honesty писал(а): Андрей Загорский писал(а): Шурупчики от фотика остались??? У хорошего мастера всегда зачасти остаются! я про них и забыл Спасибо всем за участие.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
