Текущее время: 20 май 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Замена проца в ASUS K51AE
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 20:32
Здравствуйте,Уважаемые форумчане!!!
Есть у меня ASUS K51AE,решил сделать в нём апгрейд.В ноутбуке стоит процессор,(Тип ЦП :Mobile AMD Sempron M120, 2062 MHz (10.5 x 196),вместо него воткнул (AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 - TMM520DBO22GQ).При включении ноутбука загорается индикатор по питанию и буквально через 7 секунд ноут уходит типа в дежурный режим и сама кнопка включения при этом больше не реагирует ни на какие попытки, приходиться скидывать аккумулятор для повторного запуска,экран не загорается и до биоса не достучаться.Вообщем поставил обратно родной процессор.Как быть? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Замена проца в ASUS K51AE
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 20:35
ПЛАТФОРМУ кто указывать будет?
На каком чипсете собран (север кто?)
Определение платформы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 22:05
Данные на ноутбук.
Системная плата:
Тип ЦП Mobile AMD Sempron M120, 2120 MHz (10.5 x 202)
Системная плата Asus K51AE Series Notebook
Чипсет системной платы AMD M785, AMD K10
Системная память 1792 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS AMI (12/09/09)
Свойства CPUID:
Производитель CPUID AuthenticAMD
Имя ЦП CPUID AMD Sempron(tm) M120
Версия CPUID 00100F62h
Расширенная версия CPUID 00100F62h
Идентификатор AMD 015Fh (Sempron M120)
Идентификатор платформы EEh (Socket S1g3)
HTT / CMP 0 / 1
[ Северный мост: AMD RS880M ]
Свойства северного моста:
Северный мост AMD RS880M
Версия 00
Тип корпуса 528 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 21 mm x 21 mm
Число транзисторов 205 млн.
Технологический процесс 55 nm
Напряжение питания ядра 1.0 V
[ Южный мост: AMD SB750 ]
Свойства южного моста:
Южный мост AMD SB750
Версия 00
Технологический процесс 130 nm
Напряжение питания ядра 1.2 V
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 23:17
Я вас просил указать платформу, ссылку привел, а вы мне тут лог аиды прописали...
K51AB rev. 2.1 ваша платформа скорее.
Также совместимость процов зависит от поддержки БИОСом конкретного экземпляра (наличие микрокода CPU). Так что ковырять БИОС придется, если хотите другой проц.
Последний раз редактировалось RsM 26 май 2013, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 00:04
если стоял AMD Sempron Mobile M120 и все M***
Dual-channel 400 MHz DDR2 SDRAM Memory controller
AMD Turion II M520
а P540 и все P***
Dual-channel DDR3 SDRAM Memory controller
ASUS K51AE Processor
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor M600, 2.4 GHz
AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor M520/M500, 2.3-2.2 GHz
AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processor M320, 2.1 GHz
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 10:28
RsM
Какой прогой можно узнать платформу а то что-то не могу найти где на плате.А Вы сможете этот микрокод ковырнуть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 11:28
Ссылку, вы, уважаемый видимо не читали и картинок там не видели... Платформа определяется не прогой, а визуально (глазами). Разбираем ноут, вынимаем мат плату и на ней ищем строчку белой краской с нужными нам буквами, однозначно определяющими платформу.
Я переделкой БИОСов не занимаюсь. В этом вам могут помочь другие более опытные участники.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:41
Вроде должен работать на этой плате такой.
Поставьте старый, обновите BIOS, поставьте новый.
Не поможет - скорее всего новый дохлый.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51AE (K51AE) Уходит в защиту
Johnson
22 ноя 2014, 01:07
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AE (K51AB rev 2.3) выкладываю биос под чип 215-0674058
ghostx
09 янв 2016, 10:02
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (asus x541uvk) Замена проца
oleghomeua
1219
29 май 2021, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552WA(X550WA) замена проца A4-6210 на A4-5100
в форуме Asus
Lex66
07 дек 2015, 22:33
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
