Текущее время: 28 апр 2024, 14:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
unit1
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 27 май 2013, 15:33 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
walshul писал(а): биос прошивал шили на программаторе? или через F4?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 27 май 2013, 15:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
BIOS: Вложение: BIOS Asus X55VD.rar
unit1
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 26 июн 2013, 14:11 |
уважаемый walshul вы 3 года уже на этом форуме,а вопросы правильно задавать не научились... фото прикрепить интересующегося фрагмента сложно? это же значительно упрощает и ускоряет ответ для вас...
RsM
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 26 июн 2013, 14:27 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему горбатого могила исправит...
walshul
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 26 июн 2013, 18:11 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
RsM писал(а): Сообщение не в тему горбатого могила исправит... Так то так Вообщем обвел красным цветом эту сборку, закорочены были 2 крайних резистора слева ближе к флэшке. Грешу на выход из строя IT8517 / Вложение: DSC_0000034.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 26 июн 2013, 23:34 |
Модератор |
walshul писал(а): Вообщем обвел красным цветом эту сборку, закорочены были 2 крайних резистора слева ближе к флэшке. Грешу на выход из строя IT8517 А еще хуже сфоткать нельзя было? У вас мультиметр есть? Так и отзвоните куда идет. средние снизу это какое-то питание с которого подтягивается. P.S. Прикрепил нормальную фотку чтобы другие разобрали.
RsM
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 27 июн 2013, 10:11 |
Модератор |
chulat писал(а): А где платформа? x55VD и есть платформа. Учим обозначение платформ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- walshul писал(а): звонятся на корпус контакты снизу слева направо 1,2,3.
Как я уже сказал -2,3 это какое-то питание. Коли звонится - выявляем КЗ с помощью ЛБП. Поскольку неизвестно наверняка какое это питание, то верхнее ограничение напряжения - 1В для начала. И потихоньку ток добавлять и щупать что греется. Вообще, впредь, надо быть аккуратным и учиться паять на трупах. А флехи феном прекрасно снимаются/ставятся. Зря беретесь за новые ноуты, если уровня не хватает. Ибо как в вашем случае - схемы нет, ничего нет и поднимать их сложно.
unit1
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 27 июн 2013, 14:14 |
№1 сигнал PM_SUSB# №2 сигнал CPU_VRON а вызвонить их я так понимаю вы сможете? оба сигнала растут из 8517 ТО:RsM спасибо за фотку
RsM
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 27 июн 2013, 15:51 |
Модератор |
unit1, walshul писал(а): звонятся на корпус контакты снизу слева направо 1,2,3. если смотреть как раз так (противоположная сторона к той, где вы поставили обозначения), то 2,3 это 3.3В получается и они у ТС в КЗ сдят...
walshul
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 12 авг 2013, 11:40 |
поменял мульт, ничего не изменилось, подавал на 2 и 3 контакт микросборки (снизу, где 2 контакта вместе и ёмкость стоит) 3,3в потребление 1.8 а,но ничего не греется, на преобразователе вместо 3.3в 0.25в, 5в отсутствует, 19в приходят на rt8206а, стоял 8206l, сопротивление на дросселях по 3.3. - 8к, по 5 - 13.2, на флэшке сопротивление на 8 ножке 30к, на 4 ножке enldo 0.1в, 3,19,7 - 5в, 17,24 - 4.6в, 1 - 2в, на остальных отсутствуют или до 0.2в. Прошу помочь советом куда посмотреть на плате. Заранее очень благодарен за помощь.
unit1
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 12 авг 2013, 14:40 |
walshul писал(а): на преобразователе вместо 3.3в 0.25в, 5в отсутствует, вот отсюда и нужно раскручивать,+5в береться с 8206 , а уже потом с них через стабилизатор образуется +3в которые питают мульт значит,снимите стабилизатор +3в , смотрим появились ли +5в на входе сборки... а почему тема помечена,как решенная?
unit1
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 12 авг 2013, 15:35 |
честно говоря , не совсем понял какой именно вас контакт интересует,вы лучше на фотке покажите... если имелась ввиду резистивная сборка то если смотреть слева напрво то верх 1-107н мульта 2-76н мульта 3-57н мульта 4-+3в низ 1,2,3-земля 4-124н мульта как то так,схемы нет,но что вызвонил вам написал.
walshul
Заголовок сообщения: Re: x55vd Добавлено: 13 авг 2013, 14:47 |
Большое спасибо за подсказки, вообщем нашел обрыв до мульта, сейчас всё вернулось в прежнее состояние, бешено крутится кулер, посмотрел трубку - греется равномерно, проц подкидывал, перепрошил в очередной раз биос, всё осталось по прежнему, кто сталкивался - подскажите
