Текущее время: 02 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G-8356G50Mnkk
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 19:06
Здравствуйте.
Проблема в следующем, ноут заводится с дискретной видеокартой раза с 20-го(видимо пока не прогреется чаип), в биосе модель и память определяются, если запускается, то работает 1-2 минуты потом виснет. Вскрытие особо ничего не показало, только вздутие термо материала на одном из чипов (я особо не разбираюсь, что это за чип) есть подозрение что северный мост. На сколько ремонта хватит?)
С интегрированной работает без проблем
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G-8356G50Mnkk
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:20
Прогрейте видеочип феном 400 градусов 15 секунд, пусть сам остынет, если комп заводится
менять чип на новый, ребол не поможет
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:21
А поподробнее
эт какже?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 55 секунд: ----------
Я бы проверил отдельно видюху и отдельно мамку(дискретная я так понимаю РСI?)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 23:27
завтра посмотрим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G-8358G75Mnkk (000018577152) подключение FULLHD матрицы
notdjin
18 июн 2014, 08:10
notdjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h
aquacomp2006
31 июл 2014, 12:32
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50-SB MB ) нет видео
RemBox72
2501
11 сен 2014, 08:13
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) Нужен дамп биоса
_shaman_
30 авг 2014, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Winstron JE50 SB) Нет старта
_shaman_
2364
14 сен 2014, 14:51
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, samsonov54 и гости: 20
