Текущее время: 01 июн 2024, 09:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения VGA
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 15:09
Платформа LA-5891P. Включается с кнопки, через несколько секунд вырубается и опять включается и может больше не вырубается... Напряжения все есть, кроме VGA_CORE (появляется на полсекунды и падает).
Биосы прошивал.
Дежурки есть 5 и 3,3В ЦП 1,01в, ОЗУ 1,5в
ШИМ PU998 (APM7138) менял , транзисторы менял , КЗ тоже не обнаружено.
4 нога- 5в
7 нога- 0.7 поднимается и падает до 0
5 нога-3,3 падает до 0
2 нога-3,3 падает до 0
все это циклически раз в 3-5сек. появляются на полсекунды.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 15:55
какое сопротивление на +VGA_CORE ?
заменить шимку.
попробуй ее нагреть, но без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:41
8 ом на нагрузке, шимку я менял...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:15
А если исключить управляющие сигналы VGA_ON и VGA_ON#, включив 5 pin (EN) принудительно в защиту не уходит?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:46
если исключить управляющие сигналы VGA_ON и VGA_ON#, включив 5 pin (EN) принудительно :в защиту не уходит, на VGA_CORE напряжение поднимается 1.1 вольт. 2 нога-3,3. 7 нога- 0.7.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:52
Из чего можно однозначно сделать вывод, что ШИМ и обвязка исправны да и видеочип скорее жив чем мертв, неисправность необходимо искать в схеме формирования вышеуказанных сигналов. А именно проверить схему формирования сигнала VGA_ON на триггере SN54LVC14A (стр.39) наличие и замеры сигнала DGPU_PWR_EN (DGPU_PWR_EN#)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 19:44
DGPU_PWR_EN# - 5вольт падпет до нуля на полсек. и сного 5 вольт.
DGPU_PWR_EN - 0вольт поднимается до 3.3 вольта на полсекунды и сного 0 вольт.
на Q24(стр. 43) формируется DGPU_PWR_EN#. дальше не знаю куда рыть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 20:02
А "ноги" сигнала DGPU_PWR_EN "растут" из пресловутого PCH...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 18:20
HM55 менял. изменений нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 19:29
А про U21 ничего не сказали. Судя по Вашим словам на 11 ноге U21 "DGPU_PWR_EN# - 5вольт падпет до нуля на полсек. и сного 5 вольт." В этот момент на 12 ноге U21, что происходит?.
ПС. Не вижу смысла плодить одинаковые темы на этом форуме и на Н1.ру. Там и здесь практически одни и те же лица. :-) .
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:14
В этот момент на 12 ноге U21 = 3,3(на пол секунды) падает до 0. оноже ШИМ PU998 5 нога, управляющий сигнал VGA_ON
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:11
Проверяйте сигналы в секции GPIO и MISC хаба.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e730 платформа la-5891p rev 1.0 нет напряжения VGA
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:22
Автор, тот же ноут с теми же симптомами. Решение нашли?
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 16:16
Когда принудительно запускаеш шим, видяшка запускается?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:04
та же печаль
ищем решение коллективно?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:07
Я здаюсь....у меня уже месяц в проекте лежит....я побывал все!....без изменений....прямо руки уже опускаются....может межслой у них какой....Есть еще у кого какие мысли господа....2 раз уже с таким ноутом и с одинаковым дефектом сталкиваюсь....не запускается шимка на видео....все шилось, менялся мульт, видео, север.....один хрен нет старта...потребление 0.5Ам секунд 5 отключение и самостарт...и так по кругу, видео не поднимается....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 10:14
таже проблема. все теже симптомы. сразу отдал без ремонта. некогда разбираться.
однозначно типовуха какаято.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 12:51
напряжение на вга появится только когда будет отпущен ресет. характерный признак "зажатого" ресета на данной платформе - 0,8В на питании проца. причины ресета различны, вплоть до полудохлой флеши биоса. по памяти - клокер, сетевуха, дохлый хаб.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 14:08
Удалось кому нибудь найти решение? такая же плата попалась с теми же симптомами. Второй день борюсь, без результатов пока.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 20:29
у меня сегодня такаяже проблема была, клиент сказал что разобрал ноутбук неудачно, я махнул мульт....хаб....прошил биосы....тока потом начал думать что тут совсем дело нечисто. Решилась проблема заменой клокера
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 11:31
У меня дефект решился заменой неисправной логики U11.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 03:57
Заблокирован
Всем привет!
Верну данную тему к жизни если администрация не возражает.
Плата такая же, симптомы тоже, ноутбук Acer 5742ZG. БИОС и EC прошиты, чтобы начать поиски от более простого к более сложному решил отключить дискретное видео, снял U43, собственно прежде чем идти дальше хотелось бы знать должен ли он был пустится если проблема была только с видео? :nez-nayu:
На DV6 3000 Series (Intel) такое прокатывало.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 23:24
такой же аппарат, такие же симптомы, виноватым оказался мульт , в частности звонилась на землю 104 нога EC_PWROK. при этом ноут включался с кнопки и выключался, но небыло чтения с основной флешки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 04:44
Симптомы как и у автора, после чистки системы охлаждения ноут тесты отработал, но на контрольном включении начал делать вкл - выкл , решилась проблема - заменой флешки биос , хотя родная шилась без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines E730 (la-5891p) Не заряжает АКБ
staskarabas
1746
18 апр 2016, 11:57
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E730 (LA-5892 rev:1.0) звук включение есть, а изо нет
andrey__1986
02 мар 2017, 09:26
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3632
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L REV 2.0) Нет напряжения VGA
alex01981
09 май 2015, 00:07
kkkkk18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решено. VG800b, нет изображения с VGA, меню есть. (после скачка напряжения)
в форуме ViewSonic
Василий Прокудин
12 июл 2017, 08:31
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 13
