Текущее время: 06 май 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Микрокод CPU в БИОС
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 17:04
Здравствуйте!Нужна Ваша помощь по ковырянию микрокода CPU в БИОСе для ноутбука ASUS K51AE.Имею файл прошивки для БИОС который работает для одноядерного процессора.Вообщем как можно его переделать таблицу для запуска 2-х ядерного проца.
1)Родной проц на ноуте на данный момент:,AMD Sempron(tm) M120(Идентификатор платформы EEh (Socket S1g3)
2)Процессор который будет стоять после замены:AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 - TMM520DBO22GQ (Socket S1g3)
3)Файл прошивки для БИОС на ASUS K51AE:
 Заголовок сообщения: Re: Микрокод CPU в БИОС
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:50
посмотри Asus K51AE-M520SFGLWW
изначально умет работать с M520
а M320 вообще родственник М120
только М120 1 ядерный а 320 2х ядерник.
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook ... ifications
ASUS K51AE Processor
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor M600, 2.4 GHz
AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile Processor M520/M500, 2.3-2.2 GHz
AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processor M320, 2.1 GHz
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:55
Для начала надо иметь представление чей биос и есть у Вас программатор или нет?
Сможете в случае неудачной прошивки прошить нормальным биосом на программаторе?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 18:53
Скажите где это?Пожалуйста!!!
kyssa писал(а):
Для начала надо иметь представление чей биос и есть у Вас программатор или нет? Сможете в случае неудачной прошивки прошить нормальным биосом на программаторе?
"SiSoftware Sandra"
Общая информация
Изготовитель : AMI (OEM)
URL : http://www.ami.com
Система : ASUS K51AE
Версия : 210
Версия SMBIOS/DMI : 2.60
Версия Plug & Play : 1.00
Дата изготовления : 9 декабря 2009 г.
Объем (EE)PROM : 1Мб
Общие характеристики
Может быть обновлен/прошит : Да
Может быть затенен : Да
Съемный : Нет
Поддерживает Plug & Play : Да
Поддерживает ESCD : Да
Поддерживает большие диски : Да
Совместим со спецификацией NEC PC-98 : Нет
Возможности управления электропитанием
Поддерживает APM : Нет
Поддерживает ACPI : Да
Поддерживает Smart Battery : Да
Возможности загрузки
Поддерживает выборочную загрузку : Да
Поддерживает загрузку с CD/DVD : Да
Поддерживает загрузку с PCMCIA/CardBus : Нет
Поддерживает загрузку с LS-120 : Нет
Поддерживает загрузку с ZIP : Нет
Поддерживает загрузку с i2o : Нет
Поддерживает загрузку с FireWire/1394 : Нет
Поддерживает блок загрузки BIOS : Да
Поддерживает интерактивную сетевую загрузку : Нет
Советы по увеличению производительности
Замечание 224 : Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны.
Совет 201 : Системный BIOS устарел. Попробуйте его обновить.
Совет 212 : BIOS может быть 'затенен' (shadow), проверьте, включена ли эта опция.
Предупреждение 214 : BIOS является перезаписываемым, но монтирован на плате. Неудачное обновление может быть фатальным.
Совет 2 : Дважды щелкните по совету или нажмите Enter, выделив совет, для получения дополнительной информации.
Программатора нет к сожалению.В случае неудачной прошивки пойду в салон для ремонта но думаю это совсем крайний случай .
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 22:47
Был бы программатор можно было бы попробовать прошить этот биос http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook ... Download_8
ели не заведется проверить проц на другом ноуте может он дохлый! и Если нет программатора неси в сервис они за теже деньги что-то придумают ели проц рабочий =)!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 04:56
А вот интересно каков сам микрокод(таблица) на 2-х ядерном ноуте и каков его объем биоса на такой же MB (материнке). :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 19:39
ваш ноутбук Asus K51AE должен работать с M520 без всяких шаманств с биосом.
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Микрокод CPU в БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 23:55
Полностью согласен!
А сам микро код нужно из биоса вытягивать cpucode1 есть прога в гугле поищи она и покажет таблицу! Или с помощью другой утилиты!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 18:47
По идее всё верно,но на практике иначе.Установка процессора не даёт положительных реакций для запуска,нет старта для запуска винды и нет возможности достучатся до биоса так как через 5секунд ноут уходит в сон хотя при этом индикация питания продолжает указывать о том что ноут не ушёл в дежурный режим. :ny_tik:
Стоит конечно прощупать пульс на самом проце и так как у меня нет возможности его где либо потестить,может есть вариант мультиметром его пощупать только от куда начинать? :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите добавить микрокод cpu на H-IG41-uATX
в форуме Foxconn
SaveliyFirsov
2383
24 ноя 2021, 11:54
SaveliyFirsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX360U (ux360ua rev. 2.0) помогите с биосом, нужно прописать микрокод для CPUID 806e9 в биос
rage
02 янв 2020, 18:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-by0010ur (snape 6050a2982701-mb-a01(a1) 6l) микрокод bios QKJW
ilyhmen
1782
03 июн 2021, 19:08
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elzab P10+ после замены проца, обновить микрокод в дампе. No microcode
Rostyk.07
13 фев 2023, 16:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрокод
в форуме Asus
PhoNiks
1124
23 май 2023, 17:57
PhoNiks Перейти к последнему сообщению
cron
