Текущее время: 28 апр 2024, 17:17
alex3a
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 27 окт 2010, 16:53 |
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
И еще одна Вложение: Hutil_1.18.zip
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 15 дек 2010, 13:04 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
sharky068 писал(а): Есть винт с кучей побитых секторов, вопрос, можно ли отобрать нормальные и сделать из них нормальный раздел, остальные откинуть на другой? Смотря какой серии ваш винт. Vtools, по моему, поддерживает до семейства palo включительно. Чтобы попытаться восстановить ваш винт необходимо воспользоваться следующим алгоритмом (vtools позволяет это сделать): 1. Залить в него HT Code - переформатирование служебной зоны; 2. Залить Burn - переформатирование пользовательской зоны; 3. Main code - собственно окончание всего процесса. Все эти коды подгружаемые, в самом vtools их нет. Модель винта скажите.
fulkon
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 15 янв 2011, 17:42 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 15:30 Наличности на руках: 40.20
Сообщения: 25 Откуда: Таганрог
sharky068 писал(а): Есть винт с кучей побитых секторов, вопрос, можно ли отобрать нормальные и сделать из них нормальный раздел, остальные откинуть на другой? это как это? взять плохой сектор, переместить его в конец, а потом взять хороший и поместить на место плохого? Конечно же нет, если бэды в начале диска или в конце или скучковались в одном месте компактно, то создавайте разделы на винчестере так чтобы они не попали в них. Если же бэды распределены по винту равномерно и оно похоже на сито, то забудьте. а вообще, алгоритм такой - проверяем винт, смотрим где находятся бэды, если их мало, проверяем в самрте параметр reallocated sectors, если он не достиг максимума, пробуем заремапить, после ремапа проверяем поверхность, если не получилось заремапить, пробуем затереть сектор, опять проверяем и смотрим что получилось
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 18 янв 2011, 00:42 |
fulkon писал(а): это как это? взять плохой сектор, переместить его в конец, а потом взять хороший и поместить на место плохого? Конечно же нет, если бэды в начале диска или в конце или скучковались в одном месте компактно, то создавайте разделы на винчестере так чтобы они не попали в них. Если же бэды распределены по винту равномерно и оно похоже на сито, то забудьте. а вообще, алгоритм такой - проверяем винт, смотрим где находятся бэды, если их мало, проверяем в самрте параметр reallocated sectors, если он не достиг максимума, пробуем заремапить, после ремапа проверяем поверхность, если не получилось заремапить, пробуем затереть сектор, опять проверяем и смотрим что получилось Уважаемый fulkon, винты samsung как правило сыпятся по зонам. Теоретически можно залесть в служебку и переназначить зоны (либо отключить), чтобы побитые переместить с конец диска, далее порезать ему maxlba и будет счастье, НО с этим ни кто разбираться не будет ибо нет смысла при нынешней стоимости винтов, если б это для восстановления инфы надо было, тогда другое дело, а для ремонта... Кстати vtools позволяет залесть в служебку и поменять очередность зон, так же поднастроить уровень усиление по зонам ;) Но это все в теории. Так что, если МНОГО времени, ОГРОМНОЕ желание и глубокие познания, тогда реально.
fulkon
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 18 янв 2011, 14:21 |
Цитата: Теоретически можно залесть в служебку и переназначить зоны (либо отключить), чтобы побитые переместить с конец диска, далее порезать ему maxlba и будет счастье можно залезть в служебку, можно переназначить зоны, но нельзя "переместить". Я про это и написал, можно задействовать запасные сектора. Кстати залочить определенные сектора - это высший пилотаж и я ни разу этого не делал. Если кто-то пробовал, может поделится как?
bond22
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 23 янв 2011, 18:35 |
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 09:23 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 13 Откуда: Волгоград
sharky068 писал(а): Есть винт с кучей побитых секторов, вопрос, можно ли отобрать нормальные и сделать из них нормальный раздел, остальные откинуть на другой? Проанализируйте где на винте битые сектора находятся. Если кучно - сделайте раздел / разделы на хоршем участке винта . PartitionMagic-ом например. главное точно определить границы битых секторов и чтоб винт не продолжал сыпаться.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 20 июл 2011, 13:08 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
necros писал(а): 2.03 последняя версия? Есть гораздо свежее версии...
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 25 сен 2011, 20:57 |
Сообщения: 15 Откуда: Беларусь
gecube писал(а): А куб где? а нужен?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 26 сен 2011, 01:00 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Ессесно! Вкуб - джэмини под винду! С этим , джемини,никто , почти, не разобрался ! А им вкуб подавай!
Spruts80
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 26 сен 2011, 17:20 |
AgaM писал(а): Ессесно! Вкуб - джэмини под винду! С этим , джемини,никто , почти, не разобрался ! А им вкуб подавай! И джимими есть в заначке (там есть список команд - но параметры умалчиваются). Но разбираться в нём банально не когда, из самцов только 2 веника лежит - доноры. А по сути джимини лучше, хотя есть и фирменная/полуфирменная программа (тестировщик) от сунга но на китайском/корейском, я их вечно путаю. На живых страницах тоже вроде приложена. На сколько я помню, я ваш ник на ру-боарде видел .
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 27 авг 2012, 16:50 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
snamper писал(а): Всем привет! Зачищать контакты лучше всего ластиком для карандаша и потом протереть это место уайт-спиритом или спиртом. Но часто эти манипуляции не устраняют дефект, а причина оказывается в другом. Но для профилактики не лишнее! Лучше каплю флюса и воздушкой погреть до состояния девственности.
oneman
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 04 мар 2013, 00:14 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 21:50 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 8 Откуда: exUSSR
Вкуб, если еще нужен Вложение: WCUBE_Installer.rar
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Утиля для диагностики и ремонта HDD Samsung Добавлено: 15 май 2016, 11:30 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
Dron1980 писал(а): "Виктория или MHDD поддерживают восстановление посекторное" - это как? Видимо, в том смысле, что можно стереть хоть по одному сектору. Никаких других восстановлений там нет. Чем это поможет - хз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Оборудование для ремонта и диагностики
boatsurfer |
21 |
5294 |
12 фев 2018, 19:54
WarloocK
Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики
hardhaker |
7 |
19581 |
09 апр 2015, 06:28
hardhaker
Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
в форуме Программное обеспечение | Software
Unvictis |
4 |
5676 |
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181
Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Unvictis |
97 |
44801 |
28 май 2019, 21:20
komfortuna
Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75 |
13 |
4445 |
15 янв 2017, 11:08
Shooter75
