Текущее время: 01 май 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: НУЖЕН Биос для Samsung NP350V5C-S0WRU
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:51
Доброго времени суток, очень нужна версия биоса для залива с флешки /проблема появилась когда сделал авто настройку боса и перезагрузил, на этом он и погас точнее все погасло кроме индикаторов/, поделитесь люди добрые и напомните мне при заливе биоса с флехи зажать клавиши FN+ESC вставить флеху и включать, а то я давно это уже делал и то на Gigabite!
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Horoshko 29 май 2013, 17:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Биос для Samsung NP350VC-S0WRU
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:04
Заблокирован
Clear CMOS (Reset BIOS) - сделайте и не заморачивайтесь :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
 Заголовок сообщения: Re: Биос для Samsung NP350V5C-S0WRU
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:52
стояла 8 поставил 7 в биосе после установки указал запуск с жесткого, нажал перезапуск с сохранением настроек и все ноутбук залип, при включение горит индикатор экран черный без единого символа, прочитав вашу статью нашел под оперативкой два маленьких контакта JCMOS! Что я делал замкнул их на минуту без АКБ и питания, потом замкнул без АКБ но с питание /при выключенном/ на минуту, потом замкнул без АКБ но с питанием при включенном. Результата ноль
 Заголовок сообщения: Re: НУЖЕН Биос для Samsung NP350V5C-S0WRU
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 18:06
Заблокирован
Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажмите один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса (это для Acer TravelMate 5760G проделывал) для самцов - не было практики :-(
---------- Добавлено спустя 25 минут 3 секунды: ----------
http://www.1bios.ru/bios/notebook
здесь посмотрите :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 19:19
Найти бы ещё прошивку!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 19:32
Заблокирован
http://www.samsung.com/us/computer/notebooks
здесь искали ?
http://www.samsung.com/us/support/
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:07
К сожалению нет и там!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:48
Хотел спросить про платформу,но так :du_ma_et: от вас я ответа не услышу?Тему в OffTop.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 01:36
Чуть позже напишу
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:30
Попробуйте вот эту прошивку
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 00:01
Обязательно попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:58
Отпишусь позже!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать (qcla4 la-8861p rev 2.0) ноут Samsung NP350V5C-S0WRU
в форуме Куплю | Buy
mihas000
11 май 2016, 17:37
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s0wru (QCLA4 LA-8861P) нужен bios и мульт
в форуме Samsung
scay81
18 апр 2015, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0WRU (LA-8863P REV. 2.0) Нет изо
в форуме Samsung
Славяносерб
05 июл 2016, 20:19
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v5a-s0wru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Нет старта
в форуме Samsung
Bezil
27 апр 2018, 15:48
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5023
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
