Текущее время: 07 май 2024, 09:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Rom
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 07 авг 2010, 15:47 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: можно перемкнуть средний вывод с плюсом, для бука это не страшно. Достаточно часто встречается выгорание до угля LM393. потому и выгорает, что перемыкают все, что не попадя..
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 29 авг 2010, 14:45 |
Цитата: осторожно померить тестером -должно быть +15-...V Мерять надо на плате бука при подключеном блоке питания. Напряжение должно 6,5В - 7,5В, измерить сопротивление между средним пином разъёма и GND на материнской плате - должно быть больше 100кОм, а потом решать - вешать резистор или менять компаратор.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 08 сен 2010, 11:37 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
rs232 писал(а): замкнуть средний контакт с плюсом через резистор 10кОм Сам хоть пробовал так делать? А по ходу проверяй средний контакт чтоб был не в обрыве и не коротил на плюс (или на землю, но попадались зарядки именно с закороченным на плюс в раене штекера). А дальше все верно, обычно LM393
Notserp
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 13 сен 2010, 19:28 |
sergunis писал(а): Перешей для начала БИОС, очень часто бывают на этих моделях глюки из-за БИОСа. Да нет, такие глюки тут только железные, не вводите человека в заблуждение.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 13 сен 2010, 20:26 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Notserp писал(а): sergunis писал(а): Перешей для начала БИОС, очень часто бывают на этих моделях глюки из-за БИОСа. Да нет, такие глюки тут только железные, не вводите человека в заблуждение. на форуме каждый делится своим опытом, опыт у каждого разный, если у кого то этого не было, то это не значит что этого быть не может,..... у меня довольно частенько попадались буки из-за глюков БИОСА, каждый сам принимает для себя решение воспользоваться советом или нет......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 01 окт 2010, 17:33 |
Tocol писал(а): Контроллер показывает слишком завышенную остаточную емкость элементов И поэтому проц решает, что с такой огромной батареей нужно ехать помедленнее и снижает скорость!
chaser381
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 02 окт 2010, 23:02 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
Tocol писал(а): Вынь батарею и включи ноут, если тормоза исчезнут, значит батарея. Такое часто встречается на HP и DELL.
С таким же успехом это можеть бытьпроблема и с буком, в частности с черджером.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 18 дек 2010, 20:09 |
Сообщения: 87 Откуда: Karaganda
chaser381 писал(а): Чтоб долго не искать- обрыв центральной жилы как правило происходит: либо у корпуса блока питания, либо у разъема питания. Выкусываем паяем и забываем. Это факт, у всех 3-х контатников есть такая проблема.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания Добавлено: 05 апр 2011, 14:30 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
shtecer писал(а): чтоб сказать конкретнее нужно провести тесты производительности с подключенным блоком и без, а также очень желательно замерить потребляемый ток от источника в обоих случаях, хотя с таким глюком если честно первый раз встречаюсь нафик тесты. при таких тормозах в диспетчере задач загрузка проца постоянно 50-80% пр том что не один процесс отъедающий ресурсы не запущен.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6730p тормозит от блока питания [РЕШЕНО] Добавлено: 22 май 2011, 09:59 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
s_saska писал(а): shtecer писал(а): чтоб сказать конкретнее нужно провести тесты производительности с подключенным блоком и без, а также очень желательно замерить потребляемый ток от источника в обоих случаях, хотя с таким глюком если честно первый раз встречаюсь нафик тесты. при таких тормозах в диспетчере задач загрузка проца постоянно 50-80% пр том что не один процесс отъедающий ресурсы не запущен. Это похоже на глюк самой батареи при попытке зарядки. Батарея по SMBus броадкастит сообщения об аварийных параметрах, чем вводит систему хелз-мониторинга в винде в ступор. Видел такое в разных моделях. Лечится заменой батареи. Проверьте БЕЗ батареи, но с подключеным БП. Да, и по поводу компаратора - он или включен или выключен, если ноут РАБОТАЕТ от сети, компаратор определил наличие AC и с большой вероянтостью жив. Не давать зарядку из-за компаратора не может - это в ДЕЛЛах так опознавание устроено.
