Текущее время: 03 июн 2024, 16:57
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 платформа daor22mb6d0 отключает внешнее п Добавлено: 31 май 2013, 19:58 |
pops73 писал(а): но что-то "не выходит каменный цветок"... А он и не выйдет, если датчик тока называем "нагрузочное сопротивление", а вместо замеров напряжений используем вентилятор...
pops73
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 платформа daor22mb6d0 отключает внешнее п Добавлено: 01 июн 2013, 01:18 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 10:28 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 6 Откуда: Ульяновск
Не судите строго старого энергетика 8)! Были у нас и нагрузочные сопротивления, и даже "ТОРМОЗНЫЕ" Главное что мы поняли друг друга. Какие именно измерения Вас интересуют? основные напряжения - в норме, просадок осцилограф не показывает. А вот где именно еще посмотреть - не знаю. Что может отключать внешнее питание при данных условиях? Поэтому и спросил. Ибо случай для меня необычный. P.S.:Уважаемые знатоки, будьте так добры, не ведите себя как гопота: куча понтов а по существу ничего! Странно что ПРОЖАРИТЬ ничего не предложили, у вас это модно вроде бы 8)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 платформа daor22mb6d0 отключает внешнее п Добавлено: 01 июн 2013, 05:59 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сообщение не в тему pops73 писал(а): не ведите себя как гопота: Не фиг рамсы путать А если без шуток, заведомо исправный блок такой же мощности? Если да, то вам дальше придется сделать замеры, сигналов так или иначе относящихся к определению питания от БП, лучше начать с разъема питания, исходя из того, что неисправность возникла из-за поврежденного шнура зарядки, так как могло произойти замыкание между плюсовым и центральной жилой. Проверьте напряжение на шине AD_ID разъема СN15 и его прохождение через схему определения адаптера до мультиконтроллера (AD_TYPE 64pin).
