Текущее время: 02 май 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Сопротивление северника intel P45
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 19:11
Какое сопротивление северника intel P45 считается нормальным по линн 1.1в, тута 10 ом? Плата ms-7512 REV 1.1 Все напруги в норме, 1.8, 1.5, 1.1, ЦПУ - 1.2в, всё греется как обычно, РЕСЕТ в 0, смущает сопротивление севера. Плз померяйте у кого есть.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление северника intel P45
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 21:40
На одной рабочей - 9,6 Ом, на другой 11,7 Ом. Биос первым делом прошить бы, для верности.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 01:46
С чего это ты на север грешишь ?Может всё проще: на юсб кз ,джамперов не хватает или ещё какая ерунда? Какие симптомы у больного?посткарта есть?пищит без планки?бп другой подкидывал?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:56
8ом было и работало стабильно
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление северника intel P45  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 20:40
нашел бяку, ровно вдоль разъёма ПЦИ-Е был сломан мелкий транзистор, похоже хвостом длинной видеокарты сильно надавили. Заменил и плата пошла. Сразу не заметил из-за того что одну ногу просто отрвали от корпуса. Смотрю все ноги на месте, но одна как-то странно выглядит, пока щупом не тронул не понял в чём дело.
Это делается на автомате.
Благодарю всех написавших сопротивление. Пора составлять табличку: чип - сопротивление.
Есть еще одна плата Г31, но там сопротивление 2.8 ома и это уже другая тема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5Q какой SLxxx у северника
в форуме Asus
sergun
11
3369
08 июн 2017, 08:22
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации)
в форуме MSI
belogvardeets
24
9857
02 май 2016, 12:57
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-P45 - неправильно выводит сигнал встроенного видео.
в форуме MSI
Dimasik
25 янв 2017, 09:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
7153
26 ноя 2017, 05:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P45 Neo3-FR MS-7514 не включается
в форуме MSI
vanjasav
11
2190
15 июл 2018, 00:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
