Текущее время: 05 май 2024, 08:11
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов? Добавлено: 04 фев 2013, 23:16 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
jonny123 писал(а): ...снял уже 3 чипа памяти - результат тот-же... А Вы думали, что с каждым снятым чипом количество артефактов будет уменьшаться? Вы хоть напряжения питания памяти и видеопроцессора померяли бы для приличия, потом уже память корчевали...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов? Добавлено: 05 фев 2013, 00:59 |
Если причина в битой памяти - артефакты исчезнут при замене чипа на исправный. А вообще, судя по внешним проявлениям, больше похоже на битый чип, чем на битую память... И уж точно - дело не в одном чипе.
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов? Добавлено: 05 фев 2013, 15:59 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 00:05 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 32 Откуда: Киев
тагансити писал(а): И уж точно - дело не в одном чипе. А с этого места можно поподробнее?
jonny123
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов? Добавлено: 28 фев 2013, 12:20 |
sergggg80 писал(а): память битая это, недавно видео(правда от ноута) делал x55s , оно там дискретное, изо было примерно также. замена памяти спасла Тоже склоняюсь к этой мысли, вопрос к знатокам - ДДР5 можно впаивать любую или точный аналог той что стояла?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов? Добавлено: 29 май 2013, 22:45 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
jonny123 писал(а): Вообще-то я думал что битый 1 из 8 чипов памяти и при удалении битого артефакты исчезнут Вы не думали что это отвал чипа ,карлсон работал без проблем?перегрева не было?Несколько палитов приходило и у всех практически одно и тоже
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов? Добавлено: 02 июн 2013, 14:12 |
Девочки! Вы всё же на дату темы смотрИте!.. Сколько можно жевать эти сопли??? ТС не закрыл тему - вы и рады стараться... И не нужно дальше объяснений писАть - ни мне, ни ТС.
